Alt 18.02.2005, 08:02   #1
Bearjacker
Bloody Knuckle Garage
Benutzerbild von Bearjacker
Fahrzeug: ´91 BMW 750iL
Standard Gibt´s halt ......
Hallo, kleine Fehler tauchen immer mal auf.
Das mit dem Gurtstraffer und Airbag hatte ich auchmal , war aber nur eine Unterspannung des Systems , wurde durch Fehlerspeicher löschen behoben und kam nie wieder.
Knarzende Vorderachse habe ich auch , vorallem in den Verkehrsberuhigten
Zonen ( Diese kleinen Schwellen.) Allerdings tritt dies nur bei Kälte auf und wird jetzt bei zunehmenden Kilometerstand auch deutlich leiser. Vielleicht sind die neuen Gummis noch ein bisschen Hart ???
Und wenn Du den Schlüssel rausziehst fährt das Lenkrad ein! und nicht aus.
Ansonsten noch viel Spaß , laß Dir die Laune nicht vermiesen.
M.F.G Bearjacker.
Bearjacker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2005, 08:10   #2
span
Fahrzeug: F11 535d
Also ich dachte man kann nur wählen ob sich das Lenkrad bewegt, 1) beim öffnen des Autos oder 2) beim Schlüssel Einstecken/Starten oder 3) gar nicht. Ich wüsste nicht, dass sich auch noch die Richtung rein/raus - hoch/runter einstellen lässt. Das macht ja auch keinen Sinn; soll ja schliesslich eine Ein-/Ausstiegshilfe sein, und da gibts nur jeweils eine Richtung, die richtig wäre.
Sven
span ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2005, 19:03   #3
hh
Fahrzeug: 735 i
Ärger Und wenn Du den Schlüssel rausziehst fährt das Lenkrad ein! und nicht aus.
War letzte WOche beim Freundlichen, Lenkrad angeblich Softwareproblem, seit heute wieder da. Windgeräusche an der Scheibe kamen lt. Meister von nicht
sorgfältig eingeklebter Scheibe ("x neu, immer noch da), klappern Sitze, Dachhimmel, Lederflaten bei Komfortsitzen "WStand der Technik" Bring mich Wekstatt.
hh ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Das Navi ist nicht reparierbar! Es wurde alles getauscht. Fehler trotzdem gefunden!!! eric_flausen E38: Tipps & Tricks 2 22.11.2014 19:38
Motorraum: Diagnose: DME FEHLER, Lambdaregelung??? ffbcm112 BMW 7er, Modell E32 9 02.04.2005 20:29
BMW Interface Diagnose und Servicereset rockabillypanheadman BMW 7er, Modell E32 10 30.08.2004 18:32
Bestandsaufnahme und letzter Fehler uwe730 BMW 7er, Modell E32 19 26.05.2003 10:18
Fehler an Lima gefunden!!! Roman BMW 7er, Modell E32 2 11.01.2003 03:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:26 Uhr.
