Alt 09.02.2005, 18:41   #1
Hotte
Benutzerbild von Hotte
Fahrzeug: 535d
Standard Pille..
grüss' dich..
..in der Sache werde ich mich bei ZF erkundigen.
Leg' mal einen Keil unter ein Hinterrad..der Druck des Rades auf den Keil bleibt auch beim Halten mit der Fussbremse konstant, da der Kraftfluss m.E. im Leerlauf bestehen bleibt.
Auch in der BA ist keinerlei Hinweis auf dies System.
Wir werden sehen..
Hotte
Quod dixi dixi
Geändert von Hotte (09.02.2005 um 18:53 Uhr).
Hotte ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2005, 19:14   #2
pille
Wir werden sehen..
Das stimmt, ich habe mir damals ja auch diese Info durchgelesen, aber in der BA nichts passendes gefunden. Der beschriebene Fußtest klappt, aber auch ein Druckaufbau im Wandler kann bei sich schnell erhöhender Eingangsdrehzahl als Ruck daherkommen....
Wie meinst Du das mit bestehendem Kraftfluss im Leerlauf? Da sollte ja nun kein Antriebsmoment an den Rädern anliegen..........
Das beschriebene Getriebe gibt es in 2 Versionen (730d anders als 740d), ich dachte bisher, daß dafür das max. Drehmoment maßgeblich war, aber vielleicht gibt es doch noch mehr technische Unterschiede........
Da: Interner Link) http://www.7-forum.com/modelle/e65/d...ebstechnik.php
Ich zitiere daraus:
730d und 740d kommen als weltweit erste Diesel-Pkw mit einer Sechsgang-Automatik (ZF 6HP26 bzw. ZF 6HP32) auf den Markt. Dieses wartungsfreie Getriebe spielt durch die wesentlich größere Spreizung der Übersetzung seine Vorteile insbesondere beim Anfahren und im oberen Geschwindigkeitsbereich aus: Der niedrigste Gang ist auf noch mehr Zugkraft ausgelegt und verbessert dadurch die mögliche Anfahrbeschleunigung. Am anderen Ende des Übersetzungsbereichs sorgt der zusätzliche sechste Gang für niedrigere Drehzahlen und damit für weniger Verbrauch und Geräusch. Einen zusätzlichen Verbrauchs- und Komfortvorteil bietet die weiterentwickelte Steuerung des Drehmomentwandlers (Standby Control), die den Wandler bei eingelegter Fahrstufe im Stand vom Getriebe weitgehend abkoppelt. Damit werden die verbrauchssteigernde Verlustleistung und die unerwünschte Kriechneigung deutlich reduziert.
Geändert von pille (09.02.2005 um 19:20 Uhr).
Alt 09.02.2005, 20:39   #3
Hotte
Fahrzeug: 535d
Standard Hallo Pille..
..ich meinte Keil am Rad, Leerlauf und eingelegte Fahrstufe! Wenn du dann die Bremse trittst, müsste die Ab-und Ankopplung sicht- und spürbar sein.
"Weitgehende Entkopplung" und keine totale Abkopplung ist schon wahrscheinlicher über einen zusätzlichen Ölbypass.
Wiegesagt, ich mache mich bei ZF schlau und werde berichten.
Noch einen schönen Fussballabend,
Hotte
Alt 10.02.2005, 11:03   #4
Hotte
Fahrzeug: 535d
Standard ..Standabkopplung 6HP26..
Hallo Pille,
..die Frage ist von ZF sehr kompetent und freundlich wie folgt beantwortet worden:
Die Bezeichnung "SBC" (Stand-by control) wird aus "markttaktischen" Gründen nicht mehr verwandt ( die Aussage war m.E. schlicht und einfach irreführend).
Die neue Bezeichnung lautet "NIC" was "Neutral-Idle-Control" kurz
Leerlaufkontrolle bedeutet.
Tatsächlich handelt es sich bei diesem System nicht um eine komplette Abkopplung des Getriebes vom Motor. Die Eingangskupplung bleibt hydraulisch geschlossen. Das Wandleraufnahmemoment wird über Sensoren druckgesteuert (wie ich vermutet habe) reduziert und die abgesenkte Getriebedrehzahl geregelt gehalten.
Durch den nun nur noch mit geringer Drehzahl drehenden Abtrieb wird das Aufnahmemoment reduziert (siehe oben) und dadurch Motorleistung gespart. Dies geschieht bei stehendem Fahrzeug und betätigter Bremse, bzw. eingelegtem Automatik-Hold (E65), in Millisekunden. Genauso schnell ist der volle Durchtrieb nach Lösen der Bremse und Betätigung des Gaspedales wieder erreicht; unmerklich für den Fahrer. Eine komplette Abkopplung des Motors durch Öffnen der Eingangskupplung würde zu lange Rückschaltzeiten haben und ist deshalb nicht realisierbar. Auch nicht tolerierbar ist die hohe Belastung des Antriebsstranges.
Das "NIC" wird bei allen Fahrzeugtypen die das 6HP26 verbaut haben (länderspezifische Ausnahmen möglich) eingesetzt. Bei den BMW 3 und 4ltr. Dieseln ist es zum Erreichen der Abgasnorm sogar zwingend erforderlich (Emissionsreduktion im Leerlauf).
Fazit:
Eine Standabkopplung findet nicht statt, wohl aber eine Absenkung des Wandleraufnahmemoments.
Vorteile:
Geringere Emissionen durch Lastabsenkung.
Einhalten der Abgasnorm bei den grossen Dieseln.
Nun wissen wir's...
Hotte
Geändert von Hotte (10.02.2005 um 21:47 Uhr).
Alt 10.02.2005, 11:22   #5
tornado
lockeres Mitglied
Fahrzeug: 730d (E65), Smart Cabrio
Moin,
das hatte ich im Volvo V70D5. Das Automatikgetriebe von Aisin wurde im Stand vollständig ausgekuppelt. Beim Anfahren musste man immer erst die Bremse lösen, dann eine "Gedenksekunde" einlegen und Gasgeben. Beim sofortigen Wechsel von Bremse auf Gas ging ein starker Ruck/Schlag durch den gesamten Antriebsstrang.
Muß man nicht haben....
Gruß aus Hamburg
Jan
tornado ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2005, 11:24   #6
waldi
staune nur noch :-)
Fahrzeug: 730d (E65) EZ 03/05, Honda VFR 800
Hallo Hotte,
danke für die kompetente Info.
Achim
waldi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2005, 18:23   #7
pille
Zitat von waldi
Hallo Hotte,
Achim
Dem schließ ich mich an. Danke Hotte...!
Brauche dringend Hilfe ! Mein Bimmer ist schon 2 Wochen in der Werkstatt ! brunoe38 BMW 7er, Modell E38 7 20.11.2004 12:45
Innenraum: Bitte um Hilfe FiT BMW 7er, Modell E32 2 05.11.2004 02:05
Tuning: Hilfe 750 Heisss anton BMW 7er, Modell E32 10 16.08.2004 09:04
Motorraum: Dringendst Hilfe Erbeten.... Terence BMW 7er, Modell E32 3 23.07.2004 08:23
HILFE mein Monitor ist aus.....HILFE Isi I. BMW 7er, Modell E38 1 15.05.2004 18:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:22 Uhr.
