Modell E65/E66 |
14.11.2004, 14:15
Fahrzeug: BMW 750I (F01)
Ruckeln beim langsamen Beschleunigen
Hallo zusammen,
ich habe mal eine Frage an die Technik-Profis unter Euch. Wenn ich ganz langsam beschleunige (so ab ca. 60 km/h) ist ein leichtes ruckeln zu spüren. Leistungsmäßig merkt man es aber nicht. Es ruckelt halt nur leicht, wenn man ganz sanft in einer hohen Fahrstufe beschleunigt. Hat jemand von Euch sowas schon mal gehabt oder eine Idee, woran es liegen könnte?
Vielen Dank und Gruß
20.11.2004, 06:43
jetzt war ich beim Freundlichen. Fehlerspeicher sagt: Fehler Wandlerüberbrückungskupplung. Dienstag ist jetzt Termin, mal sehen was es denn wirklich war... halte Euch auf dem Laufenden.
Viele Grüsse
22.11.2004, 08:14
Fahrzeug: F11 535d
Moin,
sawas hatte ich auch - fehlerhafter Kupplungsbelag. Zuerst hats nur ein wenig geruckelt so zwischen 30 und 100km/h egal ob beim Beschleunigen oder Bremsen, dann immer mehr und zum Schluß ist das Auto komplett stehen geblieben...
Die Kuplung wurde anschliessend ersetzt. Dummerweise wurde dabei scheinbar nicht sauber gearbeitet, so dass Belagrückstände im Ölkreislauf verblieben sind was den zeitweisen Ausfall des Automatikgetriebes zur Folge hatte. Das wurde dann auch getauscht. Nun ruckelt da nichts mehr.
Sven
