BMW 7er, Modell E23 |
14.11.2004, 13:56
Fahrzeug: 728i E23
Behälter im Kofferraum
Welche funktion hat die Behälter im Linken Seite im Kofferraum?
14.11.2004, 17:21
..die olle Grete
Fahrzeug: 745iA/E23,740iA/E38
Moin,
es ist der Ausgleichsbehälter für die Niveauregulierung,
gruß, fish
14.11.2004, 18:08
Fahrzeug: 728i E23
Danke
Und diese gibts dann auch im Wagen ohne Niveauregulierung??
14.11.2004, 18:44
..die olle Grete
...  ..nicht wirklich..war für sämtliche Modellvarianten ausser dem 745i eh eine SA, also du stellst mich hier, falls du denn keine NR verbaut haben solltest vor einem Rätsel..
viele Grüsse, fish
14.11.2004, 20:02
Fahrzeug: 728i E23
oki.
Lass uns dann sagen dass der Wagen NR besitzt, dann soll es ja wohl ein rohr auf den Federbeinen sitzen??
15.11.2004, 17:13
Fahrzeug: 502 2.6 (12.55), E23 735iA (08.85)
Ausgleichsgefäß für den Tank vielleicht?
15.11.2004, 19:25
...der mit dem Benz tanzt
Fahrzeug: E32-730iA-R6 M30B30 09/93-Zul. 27.09.1993, Klimaautomatik
ne, der sass bei meinem e23-735i rechts oben hinter der verkleidung.
Grüsse an Alle.
Ekki, der aus Faulheit meist nur klein schreibt
rollst Du noch, oder....
fährst du schon BMW ???
15.11.2004, 21:02
Fahrzeug: V8 ATM Krücke
17.11.2004, 16:05
..die olle Grete
Zitat von 728DK
oki.
Falls Du ne Digicam hast schiess mal ein Bild vom Behälter, an der von Dir beschriebenen Stelle kann es nur der Ausgleichsbehälter der NR sein..
gruß, fish
P.S. Wenn du keine Cam hast, mach ich ein paar Pics bei meinem Turbo und stell sie ein...
18.11.2004, 16:15
728DK vbmenu_register("postmenu_276788", true);
Fahrzeug: 728i E23
Innenraum - Behälter im Kofferraum
Hallo 728DK,
ich habe einmal ein Bild von meinem 745iA mit Niveauregulierung eingefügt. Der rechte obere graue Behälter ist in jedem E23 eingebaut, er ist für die Entlüftung des Kraftstofftanks zuständig.
Auf der linken Seite des Bildes siehst Du die teilweise ausgebaute Niveauregulierung mit Ausgleichsbehälter, Pumpe und Relais.
Ich denke einmal Du meinst den grauen Behälter für die Entlüftung.
TurboPeter
www.bmwe23.de
