22.06.2025, 19:48
Fahrzeug: E65 - 745i (03.03)
Einbaurahmen Navi
Hallo Liebe Gemeinde,
weiß jemand ob es bei den "neueren" Navirechnern ein andere Halter verbaut ist als beim VFL und wenn ja, welche Teilenummer ich suchen muss?
Vielen Dank und Viele Grüße
Lutz
22.06.2025, 22:24
Hamann7
Nein,sind alle gleich
23.06.2025, 08:09
Okay...
Vielen Dank!
Hatte mir einen bestellt, aber der geht da nicht rüber, der Rahmen ist definitiv zu klein. Das Navi ist ja hinten schmaler (in der Höhe) und dann kommt ja da noch so eine "Stufe". mein Halter geht nichtmal hinten drüber und wenn ich das richtig sehe, muss der ja nach vorne.
23.06.2025, 11:12
Hamann7
Du hast vermutlich den Navihalter direkt am Navi falsch herum verbaut,dann passt das nicht.
23.06.2025, 15:52
Hamann7
Die export fahrzeuge haben in der tat,ein anderes Navi verbaut.
Das passt natürlich nicht
Da hast du die Nadel im Heuhaufen gefunden.
23.06.2025, 20:09
Danke
Na hurra, ich sollte Lottospielen.
Vielen Dank! Dann ist das ja geklärt.
