12.06.2025, 09:35
12.06.2025, 15:58
Fahrzeug: 760i (12/04)
Wenn der wie von Geisterhand plötzlich anspringt, ist das ein klassisches IVM Symptom. Steht btw auch nix im Fehlerspeicher.
Falls ein gebrauchtes für dich in Ordnung ist, ich hab hier eins liegen. Ich hab rein vorsorglich getauscht und hatte gehofft, den manchmal unrunden Kaltstart im Winter ein den Griff zu kriegen, hat sich aber nicht geändert.
Dass BMW von der Reparatur/Tausch des IVM aber abrät, ist schon ne uncoole Nummer.
Durchschnittsverbrauch meines 760i:
Je mehr Käse desto mehr Löcher,
Je mehr Löcher desto weniger Käse,
Ergo: Je mehr Käse, desto weniger Käse.
14.06.2025, 01:57
Fahrzeug: 7er
Ist es beim IVM meist wirklich nur diese eine Lötstelle wie Laki sie vorher verlinkt hat, oder gibt es noch andere Problemstellen an dem Teil?
Danke
14.06.2025, 07:21
Danke
Kann auch ein Wasserschaden sein aufgrund verstopfter Abläufe.
Einfach tauschen, das gehört beim E65 zum Service.
Und wenn man Wasser findet, reinigt man die Abläufe.
Markus
16.06.2025, 20:28
Fahrzeug: 7er
Gibt es da ein Patentrezept wie man verstopfte Abläufe am E65 frei bekommt?
16.06.2025, 20:38
Radhausschale abbauen bzw im Bereich zur A-Säule ausbauen (neue Nieten besorgen bzw die alten versuchen wieder zu finden...).
Dann sieht man die Abläufe.
Die haben eine Klappe dran. Manche schneiden die Klappe aber, dann "staut" sich der Dreck nicht so.
Markus
Hybrid-Darstellung
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Keine Zündfunke, N62 Motor startet nicht , Anlasser dreht!
Marek75 |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
6 |
04.10.2018 13:07 |
E66 startet nicht mehr, Anlasser dreht!
Marek75 |
15 |
01.10.2017 20:10 |
Anlasser dreht, Auto startet nicht
MrGerlingsen |
14 |
10.05.2017 19:20 |
750i Komfortstart startet nicht, Anlasser dreht nicht
Jan_L |
29 |
18.10.2016 07:24 |
Anlasser dreht durch, Motor startet nicht
esau |
5 |
10.09.2011 05:21 |
