Alt 24.05.2025, 17:11   #1
Mafia 1988
Diplomatenfahrzeug-Fahrer
Benutzerbild von Mafia 1988
Ort: Düsseldorf(D), Rhein-Erft-Kreis(BM), Istanbul(TR) und bald Basel(CH)
Fahrzeug: BMW 750Li E66, Ford Puma ST-Line X, BMW 118i E87, Opel Astra H, Chevrolet Spark
Wo bekomme ich auf die Schnelle jetzt einen diagnosekabel 😅? Und wie funktioniert das?
Link zu meinen Büchern:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.amazon.de/stores/author/B0DXXL9GV9?
Mafia 1988 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2025, 17:42   #2
bmw-master1979
Hamann7
Entweder du fragst in der Stammtisch-rubrik ob ein User in der nähe dir das erledigen kann.
Oder du kaufst dir eins,und ich erledige das Online.
Das dauert halt ein wenig.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.my-obd.de/diagnose-inter...lashtool-carly
Mfg Laki
Alt 24.05.2025, 17:43   #3
Mafia 1988
Ich warte jetzt mal kurz ab. Habe in der Zwischenzeit den BMW Pannendienst gerufen und hoffe mal dass die das hinbekommen…
Ich berichte nachher
Alt 24.05.2025, 17:46   #4
bmw-master1979
Hamann7
Hast du mal Starthilfe probiert,ob er damit anspringt?
Mit der EWS sollte der Anlasser trotzdem drehen.
Ist bei dir eine Airbagleuchte an?
Evtl. hat dein IVM eine kalte lötstelle.
Mfg Laki
Alt 24.05.2025, 18:54   #5
Mafia 1988
BMW war da, es wurde versucht das Auto mit überbrücken zu starten auch da geht der Anlasser nicht. Man hört im motorraum ein klacken aber sonst Nix.
Komischerweise konnte der BmW Pannenhelfer nicht mal über das OBD Fehler finden bzw nicht mal darauf zugreifen wobei beim ADAC das alles ging.
Bin mit meinem Latein am Ende… verstehe nicht wo das Problem liegt
Alt 24.05.2025, 19:18   #6
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Wenn man ein Klacken hört beim Start Versuch, scheint es wohl nicht die WFS zu sein.
Möglich das der Magnetschalter des Anlassers komplett abgeraucht ist? Oder das Kabel locker oder Oxidiert oder oder oder.
Ich würde einfach mal über Nacht den Minuspol der Batterie abhängen und dann schauen am nächsten Tag.
Sollte es dann immer noch nicht funktionieren, Kabel kontrollieren, Anschlüsse.
Gruß Achim
Alt 24.05.2025, 20:42   #7
bmw-master1979
Hamann7
Wenn nicht ausgelesen werden kann, hast du ein Batterie problem!
Das Powermodul hat die Diagnoseverbindung gekappt.
Klemme den -Pol für 5min ab und teste nochmal.
Mfg Laki
Alt 24.05.2025, 20:55   #8
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Ich tippe mal auf den IVM.
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2025, 23:17   #9
Puddlejumper
Hatte das auch einmal. Sicherung im IVM war durch. KW Sensor stand im FS, weil das ja alles vom IVM angesteuert wird.
Anlasser drehte auch nicht.
Nachdem ich die defekte Sicherung fand und tauschte, lief der Wagen wieder an.
Alt 26.05.2025, 04:42   #10
Gegenwind
Fahrzeug: -
100%ig IVM kalte Lötstelle, hatte da auch genau so. Nur Klacken ohne Anlasserstart.
Geändert von Gegenwind (26.05.2025 um 04:48 Uhr).
Gegenwind ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Keine Zündfunke, N62 Motor startet nicht , Anlasser dreht! Marek75 BMW 7er, Modell E65/E66 6 04.10.2018 13:07
E66 startet nicht mehr, Anlasser dreht! Marek75 BMW 7er, Modell E65/E66 15 01.10.2017 20:10
Anlasser dreht, Auto startet nicht MrGerlingsen BMW 7er, Modell E38 14 10.05.2017 19:20
750i Komfortstart startet nicht, Anlasser dreht nicht Jan_L BMW 7er, Modell E38 29 18.10.2016 07:24
Anlasser dreht durch, Motor startet nicht esau BMW 7er, Modell E65/E66 5 10.09.2011 05:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:58 Uhr.
