Modell F01/F02
 Modelle
Alt 03.02.2025, 14:33   #1
Newton
schraubender Fahrer
Benutzerbild von Newton
Fahrzeug: F02 760 Li, K1200LT-Mü, Hyundai ix35
Beim 750iX ab 2010/09: IBS: Intelligenter Batteriesensor - Fahrzeugstillstand: Bei Fahrzeugstillstand werden die Messwerte (Ruhespannungsmessung) zyklisch abgefragt, um Energieverluste zu erkennen. Die Messwerte werden im IBS in den Speicher eingetragen und nach dem Neustart des Motors an der DME, DDE oder EDME übermittelt."
=> hier hilft ein Anhängen direkt an der Batterie nicht, das wirkt sich nur auf die Zeit während das Auto "wach" ist aus, wo auch der Stromfluss über den IBS gemessen wird. Du kannst also
* mit der Meldung leben, wenn die Abschaltgrenze der Dashcam hoch genug ist, dass du eine Zeit später (Tage/Wochen/..? was du brauchst) zuverlässig starten kannst
* diesen Nachlauf deaktivieren (geht da vielleicht eine Nachlaufzeit ? 70mai hat ja einige Modelle, somit konnte ich heir nicht nachsehen)
* andere Lösung (separater Akku, der über 12V nur nachgeladen wird?)
Allerdings: Sollte die Dashcam alleine auch fast 5W ziehen oder was ist hier die Herstellerangabe/Verbrauchsmessung (hier ja per Multimeter möglich aufgrund des kleinen Stroms)?
--FaF Newton 20 Jahre im Forum am 26.08.2022
My Opinion may have changed, but not the fact that I am right.
Newton ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2025, 17:13   #2
Steiner6
Benutzerbild von Steiner6
Fahrzeug: BMW 750iX F01 Bj. (03.2011)
Hallo, nach Herstellerangabe zieht die Cam 3,5 W und sie hat auch einen Batteriespeicher. Habe festgestellt. dass der IBS defekt bzw. fehlt. Wahrscheinlich hat das auch damit was zu tun, da dieser falsche Daten geliefert hat. Das werde ich mal genauer überprüfen und schauen, was zu machen ist.
Ich bedanke mich jetzt erst mal für die Unterstützung und der vielen Fachlichen Info. Damit habt Ihr mir, vor allem "Newton" sehr geholfen.
Finde ich toll, wenn man nicht alleine ist.
Also noch mal Danke und Servus
Steiner6 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2025, 17:35   #3
Newton
schraubender Fahrer
Gern geschehen - halte uns auf dem Laufenden, eine Dashcam (Parküberwachung ist nett, keine Frage) liegt bei mir noch immer auf der Wunschliste "für irgendwann" und da sind vorherige Erfahrengen Im F01 Gold wert.
Alt 06.03.2025, 14:04   #4
Steiner6
Standard Problem gelöst!!!
Hallo Newton, hier die Info der Problemlösung. Ich habe mir ein kleine Halterung aus Holz gebaut, da eine gebrauchte aber noch gute Batterie mit 75Ah reingestellt und an diesen Bausatz angeschlossen.
(Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.amazon.de/dp/B0CY2C3NMZ?...fed_asin_title)
Habe 49€ gezahlt, der Anschluss war einfach, Dashcam läuft und die Starterbatterie bleibt voll.
Also machts gut.
Alt 18.03.2025, 23:28   #5
VR6BLN
Benutzerbild von VR6BLN
Fahrzeug: E39 530iA, E60 545iA, F01 730D
Hi Steiner,
hast du vllt ein Foto da, wie es aussieht?
Hast die zweite Batterie auch im "Reserveradkasten"?
Dank dir.
VR6BLN ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2025, 09:01   #6
Steiner6
Standard Zweite Batterie für Dashcam
WhatsApp Bild 2025-03-20 um 20.16.39_2a50041a.jpg, WhatsApp Bild 2025-03-20 um 20.16.38_0332b554.jpg, WhatsApp Bild 2025-03-20 um 20.15.58_dabc38df.jpg
Hallo, die zweite Batterie passt nicht ins Batteriefach.
Habe aber genug Kofferraum den ich nicht nutze, daher habe ich mich für die Variante endschieden. LG
Alt 21.03.2025, 12:05   #7
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Beim nächsten TÜV würde ich mit dieser Konstruktion an Deiner Stelle aber mit Schwierigkeiten rechnen…
Stichworte
dashcam, parküberwachung, steuergeräte, stromproblem
HiFi/Navigation: Dashcam am Innenspiegel mike95 BMW 7er, Modell G11/G12 0 14.04.2019 19:22
Elektrik: Dashcam am Innenspiegel med007 BMW 7er, Modell E65/E66 12 18.05.2018 12:41
Elektrik: Funkschlüssel weckt, öffnet aber nicht zelefontelle BMW 7er, Modell E38 20 21.02.2018 12:51
Streifenwagen weckt den Dicken essex BMW 7er, Modell E65/E66 24 06.08.2013 22:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:43 Uhr.
