15.09.2023, 11:49
#511
Fahrzeug: E65 750i LCI / X5 E70 3.0sd / E30 320i coupe (09.87) / E30 318iA Touring
Moin, ich bin gerade dabei mein logic 7 Selbst zu reparieren.
Problem ich habe kein bass.
isd das das bsagte reperaur teil das ich benötige? fals ja Benötige ich das 4 mal oder reicht 1 mal?
danke schon mal =)
https://de.aliexpress.com/item/10050...yAdapt=glo2deu
17.09.2023, 00:15
#512
Fahrzeugsattler
Fahrzeug: 750i e32, 760Li e66, 525i e61, 320Ci e46(Cabrio), Golf I Cabrio, X1 2.5i, 320i e46 ’04 LPG,
Hey ich hab mich mit dem Teil aus AliExpress mal beschäftigt nach dem du das hier gepostet hast, wusste vorher garnicht das es das gibt.
Von dem Teil gehen jeweils zwei Kabel Stränge weg und der power supply.
Die Kabel Stränge ersetzen jeweils die TDA 1562 (für die vorne zuständig) und den TDA 8563 Kanalbrücke (für hinten zuständig).
https://youtu.be/npJqhN2jPkM?si=55DoZTHQE2XV7nIr
17.09.2023, 16:48
#513
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7 Marine Diesel
Dieses Modul erreicht nicht die Leistung des originalen dsp.
Deshalb würde ich das nie verbauen.
Habe die BAVtronik Platine mit 20% mehr Leistung auf den Class D Bass Endstufen verbaut.
17.09.2023, 16:53
#514
Fahrzeugsattler
Ich werde an meinem auch nix rumlöten, der wird zu bavtronik geschickt und gut… die wissen was sie tun bevor ich da noch was dran irreparabel kaputt mach…
18.09.2023, 12:42
#515
Ich dachte ja am anfang es sind nur ein paar Kondensatoren zu tauschen. Das wäre einfach gewesen. aber puste kuchen^^
08.11.2024, 05:33
#516
1x V12, immer V12
Fahrzeug: E60-M5 (09.07), E38-750i (05.00), E39-530i (02.03), VW ID.4
Gibt es eigentlich eigene empfehlenswerte Alternative zu Bavtronik?
Sie haben die Reparatur nicht mehr im Programm.
Kingreparatur wird oft erwähnt. Seid Ihr Laghzeit zufrieden?
Geändert von MatthiasReiss (08.11.2024 um 06:00 Uhr).
08.11.2024, 07:36
#517
Fahrzeugsattler
falcon@falconlight.cz
Schreib ihm hier ne email der macht das auch.
08.11.2024, 12:38
#518
1x V12, immer V12
Danke, habe ihn angeschrieben.
11.11.2024, 15:01
#519
Habe heute um 10:32 Antwort erhalten. Im neuen Jahr sind wieder Reparaturen bei Stuart/Bavtronik möglich.
In deutsch übersetzt:
„Hallo Maximilian, vielen Dank für deine Nachricht, ich hoffe, es geht dir gut? Ja, es wird im neuen Jahr wieder auf Lager sein. Mir sind die Leiterplatten-Baugruppen ausgegangen, aber ich werde bald eine Bestellung bei meinem Lieferanten aufgeben. Mit freundlichen Grüßen, Stuart“
„Hello Maximilian, Many thanks for your message, I hope all is well with you? Yes it will be in stock again in the new year, I have run out of PCB assemblies but will be placing an order with my supplier soon. Regards, Stuart“
Für den Logic 7 empfehle ich das Upgrade von Stuart immernoch zu 100%.
Max
11.11.2024, 19:19
#520
1x V12, immer V12
Hallo Max,
Danke für die Info.
Dann warte ich auf jeden Fall bis nächstes Jahr.
Gruß Matthias
