Alt 20.10.2024, 21:32   #1
Markus525iT
Standard Kennt sich jemand mit dem DVD Wechsler aus?
Hallo zusammen,
Gibt es jemanden, der wirklich Ahnung vom DVD Wechsler hat? Googlen kann ich tatsächlich selber und habe schon einige Infos zusammen, hilft aber nicht.
Daher die ganz konkrete Frage: Wer repariert die Dinger aktuell noch?
Gibt es irgendwelche Ersatzteile?
Mein DVD Wechsler spuckt das Magazin nicht aus (bzw es klemmt, geht mal, mal wieder nicht). Wenn es drin ist, hat er auch alles sauber abgespielt.
Habe ihn dann aufgemacht, gereinigt und gefettet und siehe da - er klemmt nicht mehr.
Dafür spielt er die CDs nicht mehr an, zieht nur einen Träger ein und bringt den Most durcheinander.
Ich weiß nicht, wo ich mir durch das reinigen einen Fehler eingebaut haben könnte und brauche jemanden mit Erfahrung.
Oder jemanden, der den reparieren kann (habe mir schon vorsorglich einen gebrauchten gekauft, will aber nicht wieder das gleiche Debakel haben).
Beim CD Wechsler gibt's ja jemanden, für den DVD Wechsler kenne ich keinen.
Markus
PS: Hat der Wechsler eigentlich einen Ländercode? Und wenn ja, wie ist der umgesetzt?
Alt 21.10.2024, 08:46   #2
CMM70
12-Zylinder Pilot
Benutzerbild von CMM70
Die DVD Laufwerke haben den jeweiligen Ländercode, für D die 2, US ist die 1.
CMM70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2024, 09:06   #3
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Frag doch hier mal an:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.navirepcenter.de/BMW-6-f...E60---E61.html
Alt 22.10.2024, 12:30   #4
Selbstfahrer
Fahrzeug: G11 / 750iX 5/2017
Hallo Markus,
ich hatte mal meinen CD Wechsler bei folgender Firma zur Reparatur:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.thunder-online.de/
Günther
Selbstfahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2024, 21:06   #5
ACS highliner
Hallo Markus.
Mein DVD Wechsler hat die gleichen Symptome dass er meinen Most unterbricht.
Hatte ihn dann auch mal geöffnet, nicht weiter gefettet oder sonst etwas gemacht. Im geöffneten Zustand dann nochmal ausprobiert u. siehe da, alles funktionierte wieder. Nachdem ich den Deckel vom Wechsler wieder drauf gemacht u. eingebaut habe, kam das Problem dann wieder. Glaube also nicht dass Du da beim reinigen etwas beschädigt hast. Ich muss mich da auch bald mal wieder drum kümmern.
Alt 23.10.2024, 21:36   #6
Markus525iT
Zitat von Selbstfahrer Beitrag anzeigen
Hallo Markus,
Ja, er kann es nicht testen. Reparieren ja, aber das wäre dann blind und ohne Garantie.
Insofern schwierig.
Markus
Alt 23.10.2024, 21:47   #7
Markus525iT
Zitat von ACS highliner Beitrag anzeigen
Hallo Markus.
Bei mir ist das komisch.
Er fährt den Schlitten nach unten wenn man ein Magazin einschiebt.
Dann packt er sich das erste Tray, zieht es raus - und macht dann nichts mehr
Drückt man jetzt auf Eject schiebt er das Tray wieder rein und wirft das Magazin mit Schwung aus.
Das hat er vorher nicht getan, insofern alles gut.
Warum er aber nicht die DVD abspielt, das nächste Tray nimmt und alle DVDs katalogisiert weiß ich nicht.
Vermutung geht in Richtung eines Schalters, der eigentlich dem Wechsler sagen soll, dass das Tray drinnen ist.
Schaltpläne habe ich inzwischen - es gibt eigentlich nur 4 Schalter. Aber ich verstehe das nicht, da es keine Ablaufbeschreibung gibt.
Dass er den Most durcheinander bringt kann sein, da er wohl nicht weiß in welchem Zustand er sich befindet. Das hatte ich beim alten mal mit dem Navi. Da hat er die Navi DVD nur halb eingezogen und dann auch den Most durcheinander gebracht.
Markus
Alt 26.10.2024, 11:36   #8
Markus525iT
Fehler gefunden, aber im Moment nicht lösbar.
Das Flex Kabel ist korrodiert an den Anschluss-Stellen.
Durchs sauber machen und die Bewegungen dabei haben da wohl Unruhe rein gebracht.
Insgesamt habe ich bei meinem Neuerwerb da im Bereich Probleme.
Es sind keine Spuren erkennbar, aber es ist viel Korrosion an diversen Modulen und am Werkzeug.
Keine Ahnung wieso, werde ich aber beobachten.
Leider gibt es das Kabel nicht einzeln, da muss ich wohl einen anderen dafür zerlegen.
Markus
Alt 26.10.2024, 11:59   #9
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Vielleicht fragst Du mal M8@Enzo; das ist zwar jetzt nicht sein explizites Fachgebiet, aber er kennt sich mit diesen winzigen Kontakten aus, könnte da möglicherweise behilflich sein oder kennt einen, der einen kennt…
altbert ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Kennt sich jemand mit dem E 30 aus? Moppihund Autos allgemein 17 23.11.2011 21:13
BMW 3er: Alpine CD-Wechsler: Wer kennt sich aus? GismoRex Autos allgemein 3 05.07.2010 22:10
kennt den jemand?brauch jemand der sich den ansieht! comtek eBay, mobile und Co 0 01.03.2008 18:24
Kennt den jemand oder hat jemand Lust sich das Fahrzeug mal anzuschauen? johnnyr eBay, mobile und Co 2 08.10.2007 23:12
Kennt sich jemand mit dem E39 aus??? Homer76 Autos allgemein 5 02.02.2005 15:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:04 Uhr.
