Modell F01/F02 |
Modelle |
21.08.2024, 22:30
Fahrzeug: Bmw F01-730d-2010
F01 730d pfeift beim Gasgeben, was kann das sein?
Hallo Freunde,
habe Gestern ein Freund gesehen und bin angehalten, habe kurz mit Ihm geredet und dann bin ich losgefahren (etwas schnell losgefahren) und seit dem pfeifft mein Wagen beim Gas geben.
Habe natürlich schnell geschaut und konnte nichts sehen bzw. finden. Bin dann zur Werkstatt gefahren und da meinte der Kollege das ein Ladedruckschlauch eventuell gerissen ist. Ich soll es 2 - 3 Tage beobachten und dann wieder zu Ihm fahren falls nicht besser ist oder schlimmer wird
Habe heute noch mal mir das angeschaut und habe gesehen das ein Schlauch (rechte seite vom Kühler wenn ich vor dem Auto stehe) was zur Drosselklappe geht, geplatz und Rissig ist.
Andere Seite links der Schlauch (was so Rillen hat) was vom Kühler kommt und zur Turbo geht war an Kühler bereich am Schlauch voller Öl von Außen.
Kann das sein das dort auch der Schlauch kaputt ist, wenn mit Öl ist?
Hier ein Video von mir beim Fahren, ich hoffe man kann gut hören
https://www.youtube.com/watch?v=ZzBLdxlOtX0
P.S.: mein Sohn redet ab und zu beim Filmen
Geändert von hakanherne (21.08.2024 um 23:22 Uhr).
22.08.2024, 12:14
Fahrzeug: E38-750i (03.96);F15- X5M50D (07.15); Suzuki GSXR 1000 K2
Ja, wenn risse im druckschaluch der ansaugung sind, kann er Pfeifen. Auch defete dichtungen an den Druckschlauchen konnen das hervorrufen.
22.08.2024, 12:16
Okay Danke,
wie kann ich das so Testen, wo was Rissig Kaputt ist?
23.08.2024, 10:33
Ausbauen und anschauen, oder nebeltest, wenn maschine zur hand.
23.08.2024, 10:35
Ja,
habe ganz normale Nebelmaschine was man zur Partys nimmt, oder meinst du was anderes?
23.08.2024, 10:37
Konnte gehen damit. Wie gesagt am besten wenns ausgebaut ist anschauen, die risse sieht man sofort.
23.08.2024, 11:00
Okay danke Dir,
habe einen Original Schlauch gefunden, Privatverkauf allerdings für den 740d, würde dies auch bei mir 730d passen?
Hättest Du eventuell Ahnung?
23.08.2024, 11:08
Sollte eigentlich passen, da beides N57 motoren sind.
Ubrigens das mit dem Ol im Ladeschlauch, kann auf turboschaden hindeuten. Wenn du die tauscht, schau dir gleich mal die schaufelrader im Turbo an, ob achsial spiel ist und ob ol im lader liegt. Wenn mindestens eine der sachen vor liegt, kommt auch turbo auf dich zu.
23.08.2024, 13:03
Ja Okay,
Ich danke Dir.
Ich hoffe das mit dem Turbo nichts ist.
Eigentlich habe ich diese Anzeichen nicht, kein Schwarzer oder jeglicher Rauch, er zieht und beschleunigt wie es sein soll.
23.08.2024, 13:08
Kann auch erst am anfang sein, weiss halt nicht wie viel ol da drin war. Normal hat ol im ladeschlauch nichts verloren. Wenn es da ist, ist es zu 99% der turbo
