Alt 07.06.2024, 19:13   #1
nesi
Benutzerbild von nesi
Ich habe jetzt die vorderen gekauft, der hat nachgemessen und es sind die 374er.
Der Grund für den Tausch ist, dass wenn ich von sehr hoher Geschwindigkeit sehr stark bremse, habe ich ein zittern, rubbeln gehabt, dass kommt zwar sehr selten vor aber mir ist die Sicherheit sehr wichtig und gerade wenn die Kiste beladen ist...
Das hat es auch mit ganz neuen Scheiben und Belägen gemacht, ich rede hier von voll in die Eisen gehen.
Jetzt noch eine Frage, soll ich die hinteren so lassen? oder macht es Sinn die auch zu tauschen?
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2024, 20:30   #2
ACS highliner
Die Bremsleistung hinten ist ja nicht mal 20%. Es wird mit Sicherheit ein messbarer Unterschied sein aber ob das so gravierend ist.?
Nur, allein schon aus optischen Gründen würde ich hinten auch umrüsten. Allein schon dass ich dann das Staubschutzblech nicht mehr sehen muss, war es das wert.
Alt 07.06.2024, 21:24   #3
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Da bin ich mir nicht sicher... Wenn es nur 20% wäre, dann würde es null Sinn machen, dass BMW auf der HA eine 370x24 und innenbelüftete Scheibe verbaut, das Ding wiegt ja auch einiges.
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2024, 10:20   #4
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Hatte kürzlich auch ein Zittern/Rubbeln bei sehr starkem bremsen von hoher Geschwindigkeit.
Da ich das Problem nie hatte mit meinen Bremsscheiben, sah ich mir die Peripherie an. Wechselte dann die vorderen Querlenker, Stabis usw und siehe da, kein rubbeln/zittern mehr.
Gruß Achim
Alt 09.06.2024, 12:33   #5
nesi
Ich habe bei mir alles neu, alle Querlenker vorne und hinten, Stoßdämpfer sind Überholte von Nagengast, Bremsscheiben sind immer Originale und Beläge immer von Textar.
Ich werde die jetzigen vorderen erstmal herrunter fahren und die 760 Bremsen vorne je nach zustand überholen lassen.
Ich denke wenn ich irgendwo günstig was im Netz für hinten finde kaufe ich die.
Für Vorne habe ich komplett 380€ mit Versand und die Die Bremsbeläge sind wie neu. Bewerten kann ich es erst wenn es da ist.
Bremsscheibe hinten will nicht runter Nordi65 BMW 7er, Modell E65/E66 6 19.05.2019 16:50
Bremsen: Bremsscheibe hinten ToM-Immobilien BMW 7er, Modell E65/E66 0 21.11.2015 13:16
BMw M-Technik II Sportlederlenkrad 370mm Billy_Jean Suche... 0 26.07.2013 19:42
BMW-Teile: E36 M-Technik II Sportlenkrad Lederlenkrad D= 370mm lm528 Biete... 0 31.03.2011 23:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:33 Uhr.
