Alt 04.05.2024, 18:29   #1
Markus525iT
Hast du Logic7 ausgebaut und den Loop drin gelassen?
Markus
Markus525iT ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2024, 18:40   #2
unknu**elig
Fahrzeug: E65 745d
nach dem Test mit dem Ruhestromproblem habe ich den defekten Logic7 wieder abgeklemmt. Natürlich ist der Loop noch dran
das ist doch der Sinn von dem Ding oder nicht? Weil wenn die Brücke fehlt, ist alles, was dahinter hängt, "offline".
Ich habe nun zum Testen zusätzlich die Sicherung 65 noch gezogen.
Möchte gucken ob das Ruhestromproblem verschwindet oder nicht.
ok ich war gerade noch mal gucken und Sicherung ziehen hat definitiv nicht geholfen. Seit dem das defekte Logic7 draußen ist, habe ich ein Ruhestromproblem.
Komfortzugang funktioniert überhaupt nicht und beim Öffnen vom Kofferraum dauert es einige Sekunden bis die rote Leuchte an geht und man überhaupt den Kofferraum wieder schließen kann da der Knopf erst mal einige Sekunden außer Funktion ist. Außerdem rattert der CD-Wechsler.
Defektes Logic7 drin = kein Ruhestromproblem
Muss das so sein oder ist durch ausbauen vom Logic7 ein neuer Fehler entstanden?
Geändert von unknu**elig (04.05.2024 um 19:59 Uhr). Grund: Ergänzung Fehlerbild
unknu**elig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2024, 20:38   #3
bmw-master1979
Hamann7
Hast du den Spannungsstecker am Logic7 dran gelassen?
Dieser muss auch ab,ansonsten sucht dein Fahrzeug dein L7 und weil es sich nicht meldet,geht er nicht in den Sleep-modus.
Ansonsten warscheinlich ein Türgriff.
Bei 2.stunden fehlersuche ohne Ladegerät,geht deine Fahrzeugbatterie in die knie.
Und Nein,kein neuer Fehler entstanden
Mfg Laki
Geändert von bmw-master1979 (04.05.2024 um 20:44 Uhr).
Alt 04.05.2024, 22:58   #4
unknu**elig
Fahrzeug: E65 745d
Huhu Laki,
wie meinst du das mit dem "Spannungsstecker am Logic7 dran gelassen"?
Das Logic7 ist gar nicht mehr im Fahrzeug
Da baumelt der unbelegte Stecker herum + LWL Brücke.
3 Türgriffe funktionieren noch immer einwandfrei. Öffnen wie auch schließen.
Also müsste ich nur (mal wieder) der Griff von der Fahrerseite abgeklemmt werden.
Muss gucken ob ich das morgen/übermorgen hin bekomme. Drück mir die Daumen. Kann mich im Moment kaum ohne Schmerzen bewegen nervt mich ungemein der Mist
Hat eigentlich schon mal jemand eine Reparatur der Türgriffe geschafft? Denke mal die üblichen Verdächtigen (durchgescheuerte winzige mini Drähte in eingeschweißtem Plastik) Ärgert mich das die Griffe so teuer sind und gerade mal ein paar Jahre halten. Wie gesagt ist mein dritter Fahrerseite nun.
Erst konnte ich die Tür nicht öffnen aber über Griff schließen, dann ging schließen einige Wochen nicht aber öffnen und dann wieder anders herum und dann gar nicht mehr. Aber scheint wohl normal zu sein
Reparatur wäre eine echte Option anstelle Neukauf. Ansonsten wird es abgeklemmt und in Folie verklebt damit keine Feuchtigkeit rein kommt.
Weiß jemand ob BAVtronik noch aktiv ist? Habe irgendwo gelesen das er nicht auf Anfragen reagiert? Jemand neue Infos darüber?
Alt 10.05.2024, 14:58   #5
unknu**elig
Fahrzeug: E65 745d
Also Rückmeldung:
nachdem ich nach Anfragen von BAVtronik keine Rückmeldungen erhalten habe, habe ich mein Logic7 zu Pavel von Kingrepair geschickt.
Pavel ist verdammt flott!!!!!! Heute früh bekommen und heute Mittag schon Diagnose fertig.
Mein Logic7 hat einen Wasserschaden, dabei ist bei mir im Kofferraum hinten links Furz trocken!! Es gibt keine sichtbaren Wasserspuren irgendwo
In der Zeit, wo ich ihn habe, kann ich mich defintiv NICHT an Feuchtigkeit hinten links erinnern. Die Auflösung des Rätsels hat Pavel gleich mitgeliefert. Es ist schon mal jemand am Logic7 dran gewesen und hat wohl was gemacht und ich war es definitiv nicht.
Schon erstaunlich das die Kiste trotz Wasserschadens noch so lange durchgehalten hatte
Hier auf den Bilder kann man einige Spuren der Schäden erkennen. Auf dem ersten Blick war mir persönlich nichts aufgefallen.
leider kann er da in dem Fall nichts mehr machen
Hat jemand noch eine Idee oder bleibt meine letzte Alternative der Neukauf wenn BAVtronik sich nicht mehr meldet? Vor allem weiß ich ja nicht ob zu viel hinüber ist und ob Stuart mit dem unbekannten funktionierendem Rest noch arbeiten könnte - wenn er sich denn melden würde...
Alt 10.05.2024, 15:06   #6
e32M30B30
Fahrzeugsattler
Benutzerbild von e32M30B30
Fahrzeug: 750i e32, 760Li e66, 525i e61, 320Ci e46(Cabrio), Golf I Cabrio, X1 2.5i, 320i e46 ’04 LPG,
BavTronik meldet sich erst wenn du die Bestellung abgeschlossen hast war bei mir auch so, es git da nicht viel zu fragen du schickst es hin die werfen deine alte Platine auf den Müll machen eine neue rein und fertig, der klang ist auch besser als zu vor.
und ja man sieht auf beiden Fotos sehr gut das da Feuchtigkeit drin war mach deine Kofferraum Dichtung Lieber mal neu.
Bei mir hast gut 6 Wochen gedauert bis das L7 wieder bei mir war aber nicht wegen Bavtronik das wurde schnell Bearbeitet nein der Zoll hat ewig festgehalten.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.sattlerei-flk.de
Der Sattler aus der Wetterau
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 750i '91
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 760Li '05
e32M30B30 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2024, 15:43   #7
unknu**elig
Fahrzeug: E65 745d
im Text stand drin, das man sich vorher über Kontakt melden soll, wenn man Fragen hat
International Customers Beware: You will be liable for all import/duty charges for shipping, please contact us first before ordering.
Man kommt ja im Bestellablauf gleich Richtung "bezahlen" und ich wollte nichts vorab bezahlen, wenn man vorab nicht erst mal mit ihm kommunizieren kann.
Ich muss erst mal was für meine Gesundheit machen - die geht vor - und dann kann ich ja noch mal versuchen ob ich mit Stuart ins Gespräch komme.
Im Logic7 sind ja zwei Platinen und eine davon macht er ja neu. Bei mir sind aber beide Platinen beschädigt. Die Frage ist ja ob er damit noch was anfangen kann oder ob da jegliche Mühen vergeblich sind.
Das was überarbeitet wird ist die große Platine mit den Verstärkern etc. Bei mir ist ja auch noch der DSP (kleine Platine) hinüber.
Die Kofferraumdichtung habe ich mir vor einigen Minuten angeschaut. Die sind "perfekt" aus. Keine Beschädigung, nichts brüchig, eingerissen... Tip Top. Aber wenn du meinst das es besser wäre da eine neue rein zu machen bevor noch weitere Geräte schwimmen lernen, ist es ein guter Hinweis.
Danke!
Geändert von unknu**elig (10.05.2024 um 15:55 Uhr).
Alt 10.05.2024, 16:39   #8
Markus525iT
Alternativ gebrauchten bei Ebay kaufen, aufmachen und kontrollieren auf Wasser. So hatte ich es gemacht, auch über King.
Markus
HiFi/Navigation: Audioquelle wird nicht mehr angezeigt am Bildschirm Markus79 BMW 7er, Modell E38 23 20.09.2016 08:34
Elektrik: Navi Bildschirm reagiert nicht mehr... DJNellini BMW 7er, Modell E38 16 31.07.2011 13:54
Elektrik: Motornotprogramm, Code eingeben, Bildschirm geht nicht aus mohrle9999 BMW 7er, Modell E38 23 22.07.2011 21:54
Bildschirm schaltet sich nicht mehr aus skyhawk BMW 7er, Modell E65/E66 0 24.04.2011 09:38
Navi Bildschirm geht nicht mehr Ammersee BMW 7er, Modell E38 1 20.09.2009 22:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:10 Uhr.
