Modell E65/E66 |
01.04.2024, 20:50
#21
Fahrzeug: 750li E66 (03/2005)
Das es wieder funktioniert reicht mir vorerst. Meine Vorstellung von Plug & Play war wohl nur etwas naiv. Nach dem Plug war ja erstmal nix mit Play…
Wagen und Gerät müssen sich anscheinend erst einmal aneinander gewöhnen, oder wie auch immer man das gemeinsame Einschlafen und Aufwecken nennen soll.
Der L7 ist sogar ein VFL aus 2003 und war recht günstig im Vergleich zu momentan angebotenen Verstärkern. Ich wollte bei BAVtronik nicht sofort Aufträge vergeben, ohne Hinweise auf mögliche, defekte Teile zu haben. Wenn dort auf solche Anfragen nicht geantwortet und nur auf Aufträge reagiert wird… na ja.
LG
Tim
30.04.2024, 19:09
#22
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Hier nochmal eine Frage in die Runde.. Mein Audio produziert nur noch Rauschen wenn ich das ASK einschalte. Egal von welcher Tonquelle - es kommt nur Rauschen. Was aber auf jeden Fall funktioniert, ist das Freisprechen mit Bluetooth. Das kommt über die Lautsprecher ganz normal.
Meine Frage: Kann ich davon ausgehen, daß bei mir das ASK defekt ist, wenn ich über die Lautsprecher telefonieren kann?
Wenn ich die Logik richtig deute, dann müsste das Bluetooth Steuergerät den Ton ja auch an den Logic7 Verstärker geben. Oder liege ich da falsch?
02.05.2024, 12:34
#23
Hat das noch keiner gehabt?
Freisprechen über Bluetooth funktioniert, aber bei allen anderen Quellen kommt nur rauschen.
Gehe ich richtig in der Annahme, daß das Bluetooth Steuergerät auch über den Logic7 seinen Ton ausgibt?
Wenn dem nämlich so wäre, dann müsste der Logic7 ja heile sein und nur mein ASK Probleme machen.
04.05.2024, 16:27
#24
Fahrzeug: E65 745d
ich hab keinen Plan von der ganzen Materie aber stand / stehe vor ähnlichen Problemen. Nur bei mir war komplett Ausfall von so ziehmlich allem. Befehle über I-Drive wurden nicht mehr angenommen, I-Drive schien sich alle paar Sekunden zu "resetten" und man flog zurück ins Hauptmenu. Radio ließ sich nicht Ein- oder Ausschalten, laut und leiser ging ebenfalls nicht, kein Navi, keine Telefonie = einfach nichts.
Nach dem Diagnoserechner richtig konfiguriert war, waren auch laut dem System alle Komponenten in Ordnung. Lediglich Most-Ring gestört.
Nachdem ich nun das Logic7 komplett raus genommen habe, eine LWL Brücke einsetzte, hatte ich wenige Minuten später wieder Ton aus Radio und alles andere funktionierte auch wieder.
Da kann man mal sehen was das Logik7 für Störungen produzieren kann und das komplette System durcheinander bringt.
Soweit ich weiß bzw. verstanden habe, wird alles was mit Ton zu tun hat, über das AKS gesteuert. Also auch deine Telefonie.
Das Logic7 ist ausschließlich für den besseren Klang und die zusätzlichen Lautsprecher zuständig und hat mir dem Rest nichts zu tun.
Wenn du nun den Fehler eingrenzen möchtest, LWL Brücke kaufen, vom Logik7 alle Stecker abmachen (den großen breiten und den kleinen LWL Stecker), den LWL-Stecker vom Logik7 kann man trennen damit er in diese LWL Brücke passt (habe auch erst mal wie ein Depp da gestanden bis ich auf den Trichter kam das man die zerlegen kann), den Wagen einige Minuten zur Ruhe kommen lassen, aufwecken und gucken ob wieder alles störungsfrei - also ohne Störgeräusche - funktioniert.
Wenn ja = da ist dein Übeltäter.
Wenn nein = die anderen Komponenten in Reichweite mal testen.
so sehen diese Brücken aus:
Den habe ich 2x gekauft. Leider keine richtige Anleitung dabei wie man die "zerlegt" damit man z.B. die Kabel vom Logik7 oder Navi da rein bekommt aber es klappt
jetzt muss ich mir Gedanken machen ob ich vom Schrottplatz Risiko spiele, reparieren lasse - wenn ich höre das Bavtronik sich nicht mehr meldet ... nicht toll...
oder ein nagelneues bei BMW bestelle obwohl "nagelneu" ist es ja auch nicht da wohl BMW mittlerweile auch nur noch die Bauteile "alt gegen neu" tauscht, die defekten irgendwo reparieren lässt und die ehemals defekten aufbereiteten Teile als "Neuware" zum identisch hohen Preis wieder andreht
Viel Erfolg und Spaß bei der Suche!
04.05.2024, 20:18
#25
Vielen Dank für Deine Antwort.. Ich bin dann auch heute mal dazu gekommen, das ASK gegen ein gebrauchtes zu tauschen. Leider kam auch mit diesem definitiv funktionierenden ASK nur Rauschen.
Bleibt nur noch das Logic7 übrig. Jetzt muss ich mal sehen wie ich das mache. Der muss ja raus und eingeschickt werden. Ich denke ich werde den King Reparatur nehmen. Ist soweit der seriöseste.
04.05.2024, 20:32
#26
Fahrzeug: E65 745d
hab es noch in Erinnerung
Kofferraum Teppich raus, die breite schwarze Blende beim Kofferraumschloss hat 4 Nieten. Kannst easy mit einem flachen Schraubenzieher lösen und mit Finger raus ziehen.
Danach bekommst du diese schwarze Abdeckung ab.
Dann siehst du links die Seitenverkleidung. Diese ist oben mittig mit einer Niete und unten auf dem Boden mit 3 Nieten befestigt.
Unter der Verzurröse ist eine kleine Platte. Die ebenfalls mit einem flachen Schraubendreher öffnen, darunter 2* Kreuzschrauben...
Erst dann kannst du die komplette linke Verkleidung raus nehmen. Ist ein wenig hakelig.
Logic7 ist dann im 45° Winkel eingebaut. Seitlich siehst du zwei schwarze Halteklammern. Siehe Bild
die sind ca. 10cm lang. Mit flachen Schraubendreher vorsichtig nach vorne ziehen damit man die raus ziehen kann. Sassen bei mir extrem fest.
Stecker lösen, LWL Stecker muss du dann noch ein wenig "zerlegen". Ist easy. Einfach Stecker angucken - kann auf einer Seite dann gelöst werden und man bekommt zwei Teile.
Von den LWL Brücken dann den entsprechenden Adapter wählen
und raus ist das Ding
Bin auch am überlegen ob BavTronic nur wenn der sich nicht meldet wie ich lesen musste oder Kingreparatur.
Da soll es wohl recht "undurchsichtig" sein was verbaut oder gemacht wird.
Allerdings bieten die auch gleichzeitig "Soundverfeinerung" an. Wollte hier mal im Forum gucken ob sich das lohnt.
05.05.2024, 17:07
#27
Also, ich habe vor etwas mehr als 4 Jahren mein ASK und das L7 zur King-Reparatur geschickt u. es mit samt der Soundverfeinerung an beiden Geräten reparieren lassen.
Als ich beide Geräte wiederbekam, war ich erstmal froh dass ich wieder Musik hören konnte.
Was die Soundverfeinerung angeht war ich anfangs etwas skeptisch ob dieser denn nun wirklich besser geworden war.
Jetzt nach den vier Jahren bekam ich mit einmal Probleme wenn ich meine Musik lauter gedreht habe. Immer wieder knisterte es in allen Lautsprechern ganz kurz, der Ton fiel kurz aus und war dann wieder da. Allerdings leiser als vorab eingestellt.
Daraufhin schrieb ich via Mail die King-Reparatur vorletzten Sonntag an, beschrieb mein Problem u. telefonierte direkt am darauffolgenden Montag schon, nachdem ich eine Antwort via Mail zurück bekam mit ihm, worauf er mir erklärte dass die Beschreibung meiner Symptome nicht auf einem defekt im L7 Verstärker hindeutete, sondern eher ein Problem im Mostring bestehen würde.
Da ich tatsächlich momentan das Problem habe dass mein DVD Wechsler das Magazin nicht auswirft u. mein DVD Navirechner die eingelegte Navi DVD nicht liest u. auch nicht mehr auswirft, beschloß ich mir zwei Mostbrücken zu besorgen um erst eines der beiden vermeintlich defekten DVD Geräte zu brücken.
Ich fing mit dem DVD Wechsler an. Nach dem starten der Musik kurze Zeit später wieder ein knistern u. der Ton wurde leiser. Dann die zweite Brücke zusätzlich am DVD Navirechner gelegt, Musik gestartet u. siehe da, keine Aussetzer mehr.
Nun habe ich den DVD Wechsler wieder komplett angeklemmt u. ein weiteres mal getestet. Schlussendlich lagen die Aussetzer nur daran dass mein Navirechner gerade Probleme macht.
Da ich eigentlich nicht auf meinem Navirechner verzichten möchte, werde ich ihn wohl mal versuchen reparieren zu lassen.
Ebenso beim DVD Wechsler. Auch wenn ich da gerade niemanden ausmachen kann der eine Reparatur dafür anbietet.? Lediglich für den CD/MP3 Wechsler.
Mein Fazit zur Kingreparatur, nach dem ich heute so ziemlich das erste mal nach der Reparatur die Lautstärke wirklich voll aufgedreht habe, ich habe es mir vorher echt nie getraut, denke ich sogar dass die Soundverfeinerung, auch wenn diese nicht wirklich günstig ist, echt gut ist. Zudem kommt es ja auch noch auf die Equalizereinstellung an, was den Klang angeht.
Also ich bin sehr zufrieden mit meiner L7 Anlage im E66. Ich möcht nichts anderes haben.
Und…, auch wenn ich es nicht selbst mit Bavtronic erlebt habe, ist der Kundenservice auch wohl besser bei Kingreparatur.
Ich würde meine Geräte wieder dort hinbringen.
05.05.2024, 17:17
#28
Ich hatte die King Reparatur ohne Verfeinerung genommen, bin auch mehr als zufrieden. Man kann schon extrem laut aufdrehen (mir tun schon die Ohren weh)
Ich finde den Bass nur etwas verwaschen.
Ich hatte ja Logik 7 nachgerüstet und in dem Set war ein Verstärker dabei, der irgendwo in Polen überholt wurde. Sah abenteuerlich aus, war aber vom Bass her einiges direkter.
Habe dann - weil ich dem nicht getraut hatte - einen billigen Verstärker bei Ebay gekauft und direkt zu King geschickt.
Mich würde mal interessieren wie es sich original angehört hat.
Markus
05.05.2024, 17:31
#29
Jetzt nochmal einen direkten Vergleich zu haben, würde mich tatsächlich auch nochmal interessieren.
Was ich aber so empfinde ist auf keinem Fall dass der Bass verwaschen ist. Der ist bei mir im Auto wesentlich satter als bei meiner Harman/Kardon 5.1 Anlage im Wohnzimmer.
Also ich habe es mal mit einem Lied von Chris Brown f. Tyga verglichen. Deuces heißt das Lied. Der Bass knallt da so dermaßen was mich echt total begeistert.
Also wie schon gesagt, bin ich voll begeistert vom Klang.
Begeistert war ich aber vor 12 Jahren auch schon von der damals noch nicht reparierten Anlage im 7er. Da allerdings hatte ich nur einen Vergleich zum E34 Touring.
Der Vergleich zwischen vor u. nach der Reparatur ist einfach zu lange her, zumal ich damals dann vor Angst nie wieder voll aufgedreht hatte.
05.05.2024, 17:33
#30
Du kannst ja mal deine Einstellungen posten
Das Lied ist auf einer guten CD, oder?
Und ja, der E34 war selbst mit dem Soundsystem grausam. Ohne erst recht...
Markus
