Modell F01/F02 |
Modelle |
08.04.2024, 16:58
Fahrzeug: 740Li , EZ. 07/2013, N55B30
Inneraumlüfter Klimaanlage brummt bei höchster Stufe.
seit heute brummt die Innenraumlüftung der Klimaautomatik, auf hoher Stufe.
Da es heute sehr warm war und sich das Auto im Innenraum extrem augeheizt hat, habe ich die Klimaautomatik auf volle Pulle gestellt (der Knopf über dem Klimaanlagenknopf). Dann läuft das Innenraumgebläse auf Volldampf, um den Innenraum schnell runter zu kühlen.
Leider machte sich dann ein Brummgeräusch bemerkbar , Beifahrerseite/Bereich Handschuhfach .
Wenn ich die Klimaanlagenlüftung wieder auf normal stelle (Gebläse auf Stufe 2), dann brummt nichts, zumindest nicht hörbar.
Wer hatte schonmal ein ähnliches Problem, bzw. kann weiter helfen?
Danke.
Geändert von Mike88 (08.04.2024 um 17:10 Uhr).
09.04.2024, 21:12
Fahrzeug: BMW F01 750iX N63 10/10
Ich habe es auch, ein Wechsel des Gebläse hat nichts gebracht.
Allerdings war der Schaumstofffilter am Gebläse schon in diverse Einzelteile zerfallen. Den will ich als nächstes wechseln, bin aber noch nicht dazu gekommen.
10.04.2024, 04:09
Meinst Du mit Gebläsewechsel den Gebläsemotor und dieser wurde gewechselt und es brummt trotzdem noch ?
Ich hoffe es liegt am gammligen Filter des Gehäuses.
Kommt man da halbwegs ran, ohne sich die Finger zu brechen?
Danke.
Geändert von Mike88 (10.04.2024 um 04:57 Uhr).
10.04.2024, 06:50
V12-infiziert
Ja, kommt man ganz gut dran.
10.04.2024, 07:15
Haste Du ein neues Gehäuse mit Grobfilter eingebaut, oder einen Ersatzfilter dran improvisiert?
Danke.
19.04.2024, 20:11
Fahrzeug: F01 740i (09) - Stage 2 / E36 328i Coupè (96)
Erinnert mich an diesen Beitrag ( https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=241512) und dem selben Problem was ich auch hatte. Die Filtermatte habe ich aus gleichen Material aus dem Zooladen (Aquariumfiltermatten) ersetzt  .
19.04.2024, 20:19
V12-infiziert
Meine Filtermatte war noch völlig intakt, nur etwas gröberer Dreck davor, also nur gereinigt.
20.04.2024, 07:37
Zitat von ArChOn
Danke für Deine Antwort.
Ich tippe auch auf Laub im Lüfter und habe mir jetzt das entsprechende Ersatzteil (mit Filtermatte)besorgt.
Die Matten gibt es mittlerweile auch einzeln, aber ich wollte nicht mit Kabelbindern o.ä. anfangen.
Ist denn der Tausch halbwegs einfach? Wieviele Kabelverbindungen müssen da entklipst werden)
Gruß.
Geändert von Mike88 (20.04.2024 um 08:26 Uhr).
20.04.2024, 07:39
Hat denn nur der Dreck, vor der Matte, dieses Brummgeräusch verursacht?
Gruß.
20.04.2024, 07:47
Ich habe beim Ausbau zwar etwas geflucht, weil es n bissl fummelig war. Aber im Prinzip ist es einfach, wenn man es einmal gemacht hat. Die Matte selber ist nur gesteckt und an den Seiten mit einem Kleber gepunktet. Habe sie an den entsprechenden Stellen mithilfe von einem sofort aushärtenden Kunststoff-Kleber fixiert. Meine Matte ist nun blau - ändert aber nichts an der Funktionsweise und sehen tut man die auch nicht.
