Modell F01/F02
 Modelle
Alt 16.03.2024, 19:44   #1
kapo
Fahrzeug: 740xd 2010
Ausrufezeichen BMW 740xd F01 (2010) mit schwerem Leistungsverlust
Modell: BMW 740xd F01
Baujahr: 2010
Laufleistung: 289.000 km
Hauptprobleme: Langsames Anfahren und erheblicher Leistungsverlust, insbesondere im ersten Gang, mit teilweiser Besserung im zweiten Gang, aber nur gefühlt 20-40% der Leistung. Die Leistung lässt drastisch nach, wenn es auch nur leicht bergauf geht.
Zunächst habe ich vor ca. einer Woche einen Leistungsverlust von ca. 20 Prozent feststellen können. Habe den Luftmassenmesser LLM dann abgezogen und oh Wunder, hatte wieder beinahe die volle Leistung.
Habe dann einen neuen LMM von Pierburg bestellt, es hieß der Orginal-BMW-LMM wird auch von denen produziert.
Der LMM kam natürlich erst am nächsten Tag, daher hatte ich ein wenig experimentiert und z.*B. den vermeintlich defekten LMM auf Anraten eines Kollegen mal bei laufendem Motor abgezogen um zu sehen, ob er überhaupt noch werte liefert oder komplett tot ist. Als ich das tat, lief der Motor auf jeden Fall anders und ging wohl in den Notlauf, habe dann den LMM abgezogen, aber es hat sich seit diesem Moment nichts mehr geändert, egal ob abgezogen oder angesteckt, die gleiche ähnlich schlechte Performance wie eingangs erwähnt etwa. 20-40% der Leistung.
Als am nächsten Tag der Pierburg LMM kam, habe ich ihn direkt eingebaut, sämtliche Adaptionswerte mit ISTA zurückgesetzt und Fehlerspeicher gelöscht. - keinerlei Änderung.
Seither ist Folgendes gemacht worden.
Eine Werkstatt, bekannt für Tuning hat folgendes durchgeführt, laut Meister dort würde es 100% zum Erfolg führen: Deaktivierung des AGR-Ventils und Ausbau des DPF: Diese Maßnahmen wurden ergriffen, um mögliche Quellen für den Leistungsverlust zu eliminieren. - 10% Mehr an Leistung der DPF war wohl komplett zugesetzt, da durch die hinterlegten Fehler auch keine (erzwungene) Regeneration mehr möglich war.
Austausch der Druckwandler: Obwohl neue Druckwandler installiert wurden, zeigte das keine signifikante Verbesserung des Leistungsverhaltens.
Überprüfung des Ladedruckstellers: Es wurde via ISTA festgestellt, dass der Ladedrucksteller nur 76% seiner Sollposition erreicht, anstatt der erwarteten 95%. Dies könnte auf ein Problem mit dem Ladedruckregelventil hinweisen.
Untersuchung der Turbinenregelklappe und weiterer Komponenten: Auch diese Komponenten wurden Softwareseitig überprüft, aber ohne eindeutigen Befund bezüglich der Leistungsprobleme.
Feststellung einer Undichtigkeit in der Ansaugbrücke: Mittels Abdrückens und Nebel wurde eine Undichtigkeit entdeckt. Ein Austausch der Ansaugbrücke wurde vorgeschlagen, allerdings sagt die Werkstatt selbst, dass es das nicht sein kann.
Das Problem des Leistungsverlusts tritt unabhängig von Temperatur und Wetter etc. auf.
Was ich komisch finde: Starte ich den Motor neu und gebe danach erstmals Gas, und zwar Vollgas, dann quält er sich durch den ersten Gang mit gefühlt 60PS und hat dann aber ab dem 2. Gang viel mehr Leistung, würde gar sagen etwa 70-80%.
Trotz zahlreicher Tests und Eingriffe konnte die Ursache für den erheblichen Leistungsverlust nicht eindeutig identifiziert werden. Die Werkstatt schlägt vor, den LMM noch einmal durch ein Originalteil von BMW zu ersetzen, um mögliche Kompatibilitätsprobleme auszuschließen. Die Situation ist besonders verwirrend, da die Leistungsverbesserung nach einem Motorneustart und unter bestimmten Bedingungen auftritt.
Ich bin jetzt an einem Punkt angelangt, wo ich mir nicht sicher bin, welche Schritte ich als Nächstes unternehmen soll. Hat jemand von euch ähnliche Erfahrungen gemacht oder hat eine Idee, was die Ursache sein könnte? Könnte der Austausch der Ansaugbrücke trotz der Zweifel der Werkstatt eine Lösung sein? Gibt es spezifische Tests oder Diagnoseverfahren, die wir übersehen haben könnten?
Jeder Hinweis, jede Idee, jeder Ratschlag ist willkommen. Vielen Dank im Voraus für eure Unterstützung.
kapo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2024, 20:08   #2
Beat
Hardy
Benutzerbild von Beat
Fahrzeug: E46-323Ci, E46 330 XD, E31 850 ci, F01 740 xd
hast du diesen bericht schon gelesen von ray_muc ?
730, 740d Ansaugbereich versottet
ev geht dein problem in diese richtung....
Beat
Wer meint zu sein, hat aufgehört zu werden !!
Beat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2024, 20:32   #3
MTC
Benutzerbild von MTC
Fahrzeug: 760i (12/04)
Gibt es irgendwelche Fehlerspeichereinträge?
Ein Diesel braucht Luft und Sprit: was macht der Raildruck?
Viele Grüße,
Michael
Durchschnittsverbrauch meines Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 760i:
Je mehr Käse desto mehr Löcher,
Je mehr Löcher desto weniger Käse,
Ergo: Je mehr Käse, desto weniger Käse.
MTC ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2024, 10:26   #4
Qsay
Fahrzeug: BMW E60 BJ 2007
Nur so nebenbei angemerkt. Es könnte auch ein Getriebe oder Kupplung, Wandlers Problem sein?
Qsay ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2024, 12:46   #5
kapo
Ja Fehlerspeichereinträge gibt es, insbesondere immer wieder trotz Austausch des LMM:
24CE00 Luftmassenmessung: gemessene Luftmasse zu gering im Vergleich zur berechneten Luftmasse
25F500 Ansauglufttemperatursensor Unterbrechung oder Kurzschluss
440102 VTG-Ölverschleiss
Beim Raildruck gibt es keine Auffälligkeiten
Stichworte
agr, dpf, leistungsverlust, lmm
E32 nach schwerem Auffahrunfall. Was nun? SevenMcCarFace BMW 7er, Modell E32 5 31.12.2019 12:55
Bremsen: 740xD Bremsbeläge grünegurke BMW 7er, Modell G11/G12 1 30.12.2019 16:18
Motorraum: F01 740xd schwarzer Qualm und Leistungsverlust steka BMW 7er, Modell F01/F02 4 01.01.2019 12:24
3. Hildesheimer BMW Youngtimer Treffen 2010 am 18.09.2010 andreas_c Aktivitäten, Treffen, ... 2 07.05.2011 09:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:12 Uhr.
