Alt 01.03.2024, 14:21   #1
mannylein
Fahrzeug: z.Z. keines mehr
Standard Motor startet ab und zu nicht
Hallo, hatte letztens mal Probleme mit dem Starten. Wenn ich vor dem Starten auf die Bremse ging so das diese hart war, startete der Motor nicht. Er ging auf Zündung an und das war es. Kein Mucks. Dann so nach 15 Min. sprang er an.
Heut morgen sprang er wieder nicht an. Fehlerspeicher ausgelesen. Nichts drin. Habe dann den Bremslichtschalter ausgebaut. Überprüfen geht ja nicht, oder??? Wieder eingebaut und das Auto springt an.
Kann das auch mit der Wegfahrsperre zu tun haben?
Wie kann ich am besten dem Fehler auf die Spur kommen????
Gruß Manny
mannylein ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2024, 15:47   #2
nesi
Benutzerbild von nesi
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...t=184833&page=
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=sNYp2R5uQoE
Geändert von nesi (01.03.2024 um 17:48 Uhr).
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2024, 10:54   #3
mannylein
Wenn der bremslichtschalter defekt ist, muss er dann einen Fehler hinterlegen?
Alt 03.03.2024, 11:21   #4
uli07
Normalerweise schon. Der Bremslichtschalter hat zwei Kontakte die beim Betätigen gleichzeitig schalten. Wenn ein Kontakt kaputt ist erkennt das das Steuergerät.
uli07 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2024, 09:08   #5
nesi
Wie gesagt löte mal den IVM nach, ich hatte einmal bei Unterspannung den Bremslichschalter drin gahabt also würde der im FS drin stehen.
Alt 04.03.2024, 09:43   #6
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Hatte bei meinem IVM auch Probleme, so das der Wagen nicht mehr ansprang, aber war KWS im FS.
Bei mir war eine Sicherung im IVM defekt. Doch Sicherung sah gut aus, aber nachdem ich alles durchgeprüft habe mit einem Multimeter, fand ich die Übeltäterin, obwohl sie ganz aussah.
Gruß Achim
Alt 04.03.2024, 21:34   #7
mannylein
Heute wieder nicht angesprungen.Habe dann zigmal auf den Startknopf und die Bremse gedrückt, dann sprang er an und lief auch sauber als wenn nichts gewesen wäre.
Keine Eintragung im FS.
Wo sitzt das IVM Modul
Manny
Alt 04.03.2024, 21:58   #8
Puddlejumper
Beifahrerseite unter dem Filter, der neben dem Domlager. Mußt dann den Deckel abschrauben.
Das Teil sieht so aus:
Ist ned mein Bimmer, so dreckig ist der nicht :-)
Alt 04.03.2024, 22:43   #9
loewe40
Benutzerbild von loewe40
Hab sogar noch eins da
loewe40 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2024, 06:41   #10
Markus525iT
Einfach neu machen, kostet um die 100€
Dabei unbedingt schauen ob es Wasserspuren gibt.
Wenn die Abläufe verstopft sind (typisches Problem beim E65) säuft das IVM ab.
Markus
Motor & Getriebenotprogramm - Motor startet nicht m7oo BMW 7er, Modell E38 17 11.06.2021 13:28
BMW e65 Motor startet nicht kapkan777 BMW 7er, Modell E65/E66 4 19.08.2016 11:14
Motor startet nicht john peter wan BMW 7er, Modell E32 4 04.07.2012 15:36
Elektrik: Motor startet nicht voice74 BMW 7er, Modell E38 10 17.06.2010 09:52
Elektrik: Motor startet nicht !! Cool Man BMW 7er, Modell E38 11 06.04.2008 17:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:34 Uhr.
