					Zitat von  silyboy
				Danke für den Tip.
Ist es sehr umständlich, die Halteplatte abzunehmen?
 Nein eigentlich nicht, wenn man weiss wo sich die Schrauben befinden (siehe Video), geht das relativ flott. Das Elektroventil kriegst du allenfalls sogar ohne die Demontage von der Plastikhalterung raus - ein Versuch wäre es wert.
Das gleiche Elektroventil ist dann auch noch vorne beim AGR Ventil verbaut. Am einfachsten bei Leebmann in den Ersatzteilen suchen. Dies würde ich wohl auch tauschen. Bei auto-doc oder sonst wo kosten die knapp 30 Euro das Stück, Pierburg würde im empfehlen, war auch bei mir Original verbaut.
Da deine Druckwandler schon getauscht worden sind, sind jedenfalls die sicher noch nicht "festgepacken" und dürften locker wieder runtergehen. Bei den noch nicht demontierten Unterdruckschläuchen vorsichtig sein, ich habe selbst einen abgebrochen (klar kommt ja ein Neuteil drann) weil die gut festgebacken sind. Am besten mit Flachzange den Schlauch zuerst versuchen zu drehen damit er sich löst und dann abziehen.
