Modell F01/F02
 Modelle
Alt 10.02.2024, 04:33   #1
silyboy
Fahrzeug: F01 740d xDrive 2011
Tolles Video!
Bei mir wurden die beiden Druckwandler getauscht. Leider BMW Teile zu höheren Preisen aber meine Probleme sind wech.
Ich kann bestätigen, dass die Schaltvorgänge etwas besser geworden sind.
War mir sofort aufgefallen.
Wenn schon Auto... dann BMW!
silyboy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2024, 11:33   #2
MyNameis
.Net Softwareentwickler
Fahrzeug: BMW 740d xDrive F01 2010
Zitat von silyboy Beitrag anzeigen
Tolles Video!
Danke für das Feedback Silyboy!
Druckwandler und Elektroventil würde ich gleich immer mittauschen um allfällige Fehler und Verschleiss bei denen auszuschliessen. Hab Pierburg gewählt, waren auch solche von BMW verbaut.
Und die Kosten von rund CHF 75 pro Druckwandler und CHF 25 pro Elektroventil sind überschaubar.
BMW 740d xDrive, F01, BJ 2010
MyNameis ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2024, 08:42   #3
silyboy
Danke für den Tip.
Ich habe die Druckwandler wechseln lassen.
Ich denke jetzt daran, das Elektroventil selbst zu tauschen.
Ist es sehr umständlich, die Halteplatte abzunehmen?
Alt 11.02.2024, 13:50   #4
MyNameis
Danke für den Tip.
Nein eigentlich nicht, wenn man weiss wo sich die Schrauben befinden (siehe Video), geht das relativ flott. Das Elektroventil kriegst du allenfalls sogar ohne die Demontage von der Plastikhalterung raus - ein Versuch wäre es wert.
Das gleiche Elektroventil ist dann auch noch vorne beim AGR Ventil verbaut. Am einfachsten bei Leebmann in den Ersatzteilen suchen. Dies würde ich wohl auch tauschen. Bei auto-doc oder sonst wo kosten die knapp 30 Euro das Stück, Pierburg würde im empfehlen, war auch bei mir Original verbaut.
Da deine Druckwandler schon getauscht worden sind, sind jedenfalls die sicher noch nicht "festgepacken" und dürften locker wieder runtergehen. Bei den noch nicht demontierten Unterdruckschläuchen vorsichtig sein, ich habe selbst einen abgebrochen (klar kommt ja ein Neuteil drann) weil die gut festgebacken sind. Am besten mit Flachzange den Schlauch zuerst versuchen zu drehen damit er sich löst und dann abziehen.
Alt 11.02.2024, 17:27   #5
silyboy
Danke Dir!
Trotz meiner großen Hände habe ich es geschafft, das Glühsteuergerät ohne Demontage der Ansaugbrücke zu tauschen (zwei mal in 200.000km).
Werde mir die Elektroventile holen und probieren 👍
740d xDrive aus Niederbayern says hello... ;) Bavaria7 Mitglieder stellen sich vor 19 01.12.2018 21:05
Melde mich wieder ab mit 740d xDrive (Rücknahme) Sophisto BMW 7er, Modell G11/G12 26 08.10.2016 10:09
Felgen/Reifen: Winterreifen 740d xdrive steka BMW 7er, Modell F01/F02 6 06.02.2014 07:33
740d xdrive als F02 Alfred Vesely BMW 7er, Modell F01/F02 27 23.10.2012 09:07
740d xdrive Chrisman BMW 7er, Modell F01/F02 45 11.10.2010 18:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:37 Uhr.
