Modell F01/F02
 Modelle
Alt 01.02.2024, 07:08   #171
Qsay
Fahrzeug: BMW E60 BJ 2007
Ein sehr guter Tipp Laki. Bin da auch mal mit einem Porsche GT3 Renntaxi mitgefahren und der hatte nie eine Öltemperatur über 100°C gehabt. Desweiteren kenne ich das mit dem Thermostaten von meinem alten 750ccm Motorrad. Da gab es eine Version mit 900ccm was nicht weiter war als der aufgebohrte 750er. Die 900er hat ein anderes Thermostat was früher öffnet. So könnte man bei Tuningmaßnahmen an dem 750er den Thermostaten der 900er einbauen damit der Motor nicht so heiß wurde.
Qsay ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2024, 07:19   #172
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Der heissere Kühlkreislauf wird nicht das Grundproblem ein, sondern die Turbos im V und da bringt das mit dem Thermostat recht wenig.
Ich hab mich mittlerweile dagegen entschieden, das Thermostat gegen ein modifiziertes zu tauschen. Das ist seit über 20 Jahren verbaute Technik und ich bezweifel, dass die Materialien dafür nicht ausgelegt sind - beim E38 war das ganz neu und da fehlte Erfahrung.
Mit dem Widerstand hab ich schon mehrmals gelesen, dass es eben doch Probleme damit gibt (das Teil gibt den Geist auf oder versacht doch Steuerungsprobleme in der DME).
Muss natürlich jeder für sich beurteilen.
Alt 01.02.2024, 09:25   #173
Qsay
Naja es ist auch kein Wunder dass das V heiß wird wenn das V zugebaut und isoliert ist. Man müsste so eine Motorhaube wie dieser Chevy einbauen Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.svtperformance.com/threa...verado.584190/
Zumindest im Sommer ohne Motorabdeckung und Motorhauben Isolierung fahren. Habe ich Jahre lang gemacht bei meinem E60 N53 da der ja auch so heiß wurde und ist nichts passiert
Man muss nur die Kabel und Stecker ordentlich isolieren und befestigen.
Alt 02.02.2024, 20:40   #174
bmw745liv8
Fahrzeug: BMW 750Li F02, BMW 745li E66, Chrysler 300 1965, Opel Astra H, Cadillac Deville 1963, Chrysler LeBaron 1966, Ford Pickup 1988, Jeep Compass 2023
was ist mit meinen N63 passiert ? warum ist der kolben an den Kanten so kaputt
Dateityp: jpg IMG_039.jpg (78,3 KB, 39x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_034.jpg (102,8 KB, 27x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_033.jpg (102,8 KB, 22x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_036.jpg (95,5 KB, 21x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_035.jpg (101,4 KB, 25x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_037.jpg (100,8 KB, 28x aufgerufen)
bmw745liv8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2024, 21:44   #175
bmw745liv8
ich denke das ist Kolbenkipper, wenn ich mir so schadensbilder anschaue im netz dann ist das ein Kolbenkipper.
Die anderen zylinder haben auch schon leichte auswaschungen wo die beschichtung weg ist.
Werde jetzt alle 8 Zylinder neu Büchsen lassen mit stahlbüchse und kreuzschliff so wie sich das gehört.
Alt 03.02.2024, 15:23   #176
bmw-master1979
Hamann7
Ja,das ist ein Kolbenkipper
Ich tippe auf Zylinder5,was bei diesem Motor leider die Regel ist.
Egal was du machst,dieser Motor ist eine Tickende Zeitbombe.
Mfg Laki
Alt 03.02.2024, 15:30   #177
bmw745liv8
So er bekommt jetzt 8 stahllaufbüchsen mit schmiedekolben und dann ist das Thema für immer erledigt.
Bleibt nur noch die Frage wegen der Kette die bleibt immer noch Schwachstelle
Alt 03.02.2024, 15:32   #178
bmw745liv8
Er ist schonmal draußen
Dateityp: jpg IMG-20240203-WA0007.jpg (99,4 KB, 35x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG-20240203-WA0005.jpg (96,1 KB, 21x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG-20240203-WA0003.jpg (101,9 KB, 28x aufgerufen)
Alt 03.02.2024, 15:50   #179
du hast doch keinen N63 ?????
Alt 04.02.2024, 02:01   #180
bmw745liv8
Doch ich habe 745Li E66 und 750Li F02
Aktive Benutzer in diesem Thema: 2 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 2)
Neue Seite Reparatur-Wiki.de sucht Autoren & Administratoren Reparatur-Wiki Autos allgemein 0 04.12.2008 18:39
Motorraum: Probleme über Probleme beim Fuffi :-/ 8ratz8 BMW 7er, Modell E38 13 04.06.2007 13:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:42 Uhr.
