Modell E65/E66 |
15.12.2023, 15:28
Hamann7
Zitat von E65-Enthusiast
Servus,
die Teilenummer 61110143467 beinhaltet dann nur den Kabelsatz oder noch mehr? Weil da Nachrüstsatz steht?
Was hattest du damals dafür bezahlt?
Die Filialen die ich angefragt hatte meinten es kostet 270 Euro, aber leider nicht lieferbar..
https://www.leebmann24.de/kabelsatz-...126913246.html
Hier nur dein Kabelsatz, der auch lieferbar ist.
MFG LAKI
15.12.2023, 19:46
Now: F02-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
Zitat von bmw-master1979
Achso verstehe, dachte das wäre der Kabelsatz ohne Sitzheizung, da dort nichts mit Sitzheizung dabei stand
Danke dir Laki
Es steht dabei "Kabelsatz Mittelarmlehne separat bestellen". Ich habe die Mittelarmlehne mit den richtigen Knöpfen, der für Sitzheizung leuchtet halt nur nicht. Brauch ich also noch einen Kabelsatz oder reicht der im Link für meine Sitzheizung?
Hat jemand eine Einbauanleitung zu dem Kabelsatz?
15.12.2023, 22:31
Hamann7
Achso, du brauchst den unteren Kabelbaum,den vom Steuergerät.
Mein Link ist der vom Sitz.
Mach dir das kabel doch selber,oder von Schlacht fahrzeugen.
Mfg Laki
16.12.2023, 00:01
Now: F02-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
Mfg Laki
Ich weiß nicht genau was ich alles brauche, das ist ja die Frage.
Du kennst ja das Auto was ich gekauft habe ;-)
Die Innenaustattung wurde ja ausgetauscht, original hatte er ja keine Sitzheizung hinten.
Was ich gesehen habe war, dass die eingebaute Sitzbank Sitzheizung hat aber logischerweise nichts eingesteckt ist. Hinter der Rückensitzlehne ist das weise Steuergerät ohne Kabelanschluss und die Mittelkonsole hat die Taste für Sitzheizung, Die reagiert aber nicht wenn man drauf drückt. Kopfstützen fahren aber hoch und runter wenn ich die Taste dafür drücke.
Muss also alles noch verkabeln. Irgendwo muss es ja denke ich auch in den Sicherungskasten um Strom zu bekommen?. Denke Codiert werden muss ich nicht.
Wäre top wenn mir jemand sagen kann was ich da brauche.
Die Schwiegermama hat bei der letzten Fahrt schon gemeckert wegen dem kalten Leder hinten
Danke schonmal für die Hilfe.
16.12.2023, 08:16
Hamann7
Am besten du machst dir die mühe und schaust,was verbaut ist.
Wenn die Kopfstützen Funktionieren,solltest du nur noch den Kabelsatz vom Steuergerät brauchen?
Ach und codiert werden, muss er
Dein Fahrzeug war damals schon eine Richtige Baustelle, für eine Nachrüstung der Sitzheizung war weder Zeit noch Lust da.
Heute hätte ich in behalten (Gasanlage)
Mfg Laki
16.12.2023, 11:46
Die Kopfstützen werden beide über den Satellit B-Säule angesteuert und haben mit dem Sitzheizungssteuergerät hinten nichts zu tun.
Am besten schauen was da ist
Prinzipiell besteht die Sitzheizung hinten aus den Matten in Lehne und Sitzfläche. Die hast du schon mit Sicherheit
Das Sitzheizungssteuergerät ist über einen Kabelbaum mit dem Fahrzeug (Sicherung und Masse) verbunden, mit dem gleichen Kabelbaum werden auch die Lehnenmatten versorgt - vermutlich hast du den nicht, da er Teil vom Fahrzeugkabelbaum ist.
Diesen gibt es aber auch als Nachrüstsatz.
Eben dieser Kabelbaum hat auch einen Abzweig zum Kabelbaum in der Mittelkonsole.
Den Kabelbaum In der Mittelkonsole hast du vermutlich auch schon, da die Schalter ja da sind und die Mittelkonsole aus dem Spender kommt.
Auch in diesem Kabelbaum ist der Anschluss für den Sitzflächenmatten-Kabelbaum.
Vermutlich hast du den auch schon, weil der an der Sitzfläche fest dran ist.
Die Anleitung kann ich dir schicken, ich schau mal wie am Besten.
Markus
26.12.2023, 19:54
Now: F02-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
Danke euch schonmal,
hoffe ihr hattet alle schöne Feiertage.
ich habe mich heute mal dran gemacht Sitzbank und Rückenlehnen auszubauen.
Also,
an der ausgeclipsten Sitzbank ist ein freier Anschluss, habe hierzu aber keine Kabel
An der Beifahrer Rückenlehne ist nur ein Stecker der in den Sitz geht für die Heizung, aber kein Kabelbaum.
An der Fahrer Rückenlehne ist das weiße Steuergerät und auch das Kabel das in den Sitz geht für die Heizung. Kein Kabelbaum
An der Mittelkonsole geht ein kleiner Kabelbaum ab und geht direkt an einen angeschraubten Anschluss mittig unter die Sitzbank.
Der Kabelstrang an der Mittelkonsole hat mehr Kabel als der Anschluss, passt aber trotzdem.
Die Kabel von diesem Anschluss gehen in den Kabelkanal und dann in die Seitlichen Abdeckungen Richtung Beifahrertür hinten.
Dieser ist wohl nur für die Kopfstützen nehme ich an, ich denke das dieser ausgetauscht werden muss gegen den großen Kabelbaum mit Sitzheizung?
Reicht mir die Teilennumemr die Laki mir geschickt hat? 61126913246
Freue mich auf Rückmeldung was ich jetzt genau noch brauche
Hybrid-Darstellung
