12.03.2023, 18:18
Fahrzeug: BMW E65 730d
Problem mit Ton
Hallo zusammen!
Seit letzte Jahr habe ich problem ich kann nicht sagen genau womit, ich sage einfach mit navy. Angefangen hat so das nach normale zstand, auf einmal war alles tot, bildschirm, ton, i-drive, nach 5 min fahrt war alles wieder da, nach motor abstellen meistens ist wieder nichst gegangen, aber wieder nach par minuten fahrt war alles wieder da. Es ging so mit immer grösserem abstand im Zeit von schlafen auf wach so zu sagen. Ich habe Navyrechner ausgetauscht, aber Problem war weiter da. Dan habe ich android eingebaut, problem war weiter vorhanden, aber immer mit grösserem abstand zu wach zu werden. Dann habe ich zu Küng reparatur geschrieben , habe gedacht auf ASK, aber antwort war, das ist nicht ASK, (ASK kann mann nicht resetieren) sondern fehler ise es hat ingerdwo unterbrechungen in lichtwellen, ingerd eine steuergerät hängt, und das ich finde eine BMW mitarbeiter welche ist mit diagnose per du. Habe ich gefunden, aber diagnose zeigt nichts alles io. Dazu hat er mir gesagt das diese serie hat ich glaube 16 steuergeräte, und zu finden bei welche liegt problem ist zeit und nerven aufwendig. Ich muss nich sagen es ist alles vorhanden APP, Navy …. Aber keine ton und I-drive ist tots, obald navy wach ist funkzioniert alles inkl. E-drive. Bitte um hilfeee!!!
Danke für Ihre Antworten!
27.03.2023, 20:12
Enteuscht!
Gibts wirklich niemand antwort, wo könnte fehler sein.
28.03.2023, 08:23
Ich denke du hast ein Most Ring Unterbrechung irgendwo, hol dir eine Most Brücke und dann würde ich ein Most Gerät überbrücken, schauen on der Fehler verschwindet, wenn nicht dann das nächste Gerät usw.. brücken.
08.12.2023, 21:41
Und wie soll ich das machen? Ob können sie mir das näher bringen. Ev. Bilder oder Beschreibung. Danke!
09.12.2023, 05:27
13.12.2023, 05:59
Danke nesi für deine antworten und Hilfe! Meins du eine solche wie im Bild oder? Ob gibt's eine Schema wo befinden sich alle MOST brücke bei bmw e65?
Danke für antwort! Gruss!
13.12.2023, 08:05
Kauf das und dann brückst du 1 Gerät und schaust ob das Problem beseitigt ist, wenn nicht nächstes Gerät usw.
Du steckst das grüne Most Anschluss am Gerät ab und brückst es mit dem was du gekauft hast.
13.12.2023, 08:12
Danke für schnelle Antwort. Das heisst jede gerät (navy, radio, cd...)hat Anschluss wo kann Mann diese teil anschliessen und prüfen oder?
13.12.2023, 08:39
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Jedes dieser Geräte wird über ein solches Anschlusskabel in den Bus angeschlossen.
Du klemmst das jeweilige Gerät vom Bussystem ab und überbrückst es an dem Kabel. Dieser Adapter schließt das Bussystem wieder.
Mit anderen Worten: Du klemmst immer ein Gerät aus dem Bussystem ab und überbrückst es, damit die weiteren Geräte funktionieren.
Mit dieser "Brücke" nimmst Du immer ein Gerät aus dem Bussystem heraus und überbrückst es, so daß die restlichen Geräte im Bussystem bleiben. Sobald Du das Kabel aus einem Gerät herausziehst, ist das Bussystem unterbrochen. Mit diesen Brücken verhinderst Du genau das.
Geändert von j_ramon.lopez (13.12.2023 um 08:47 Uhr).
13.12.2023, 08:54
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Elektrik: Elektrik Problem / Masse Problem
globejunkie |
8 |
14.10.2020 23:43 |
ASK Problem?
Robbywil |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
2 |
22.12.2012 12:09 |
Felgen/Reifen: RDC Problem
pimphustler |
1 |
19.06.2008 14:48 |
ETK Problem
TomS |
Autos allgemein |
5 |
14.02.2006 07:02 |
PDC Problem :-(
DrFeelgood |
3 |
17.10.2005 09:15 |
