Thema geschlossen
Alt 30.11.2023, 17:21   #1
bmw-master1979
Hamann7
Laut ETK, scheint es tatsächlich vorhanden zu sein.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...6324#8373700_1
Laut Zeichnung im Motorraum Steuergerätekasten zu finden.
Mfg Laki
bmw-master1979 ist offline
Alt 30.11.2023, 17:25   #2
Markus525iT
Mfg Laki
Das ist das Relais Starter, hast du evtl einen falschen Link gesetzt?
Markus
Markus525iT ist offline
Alt 30.11.2023, 17:58   #3
Der-Meidlinger
Fahrzeug: 745i (2.02)
Markus
Dieselbe Farbe war im Handschuhfach eingebaut und wir haben dieselbe Farbe ausgewechselt, wie uns BMW sagte, wo und wie das Benzinpumpenrelais eingebaut werden muß.
Im Aussehen und in der Farbe waren beide gleich, welche von BMW Benzinpumpenrelais genannt wurden.
Benzinpumpenrelais ist das Ding auf der Rechnung genannt worden. Habe die Rechnung leider schon weggeworfen.
Der-Meidlinger ist offline
Alt 30.11.2023, 18:09   #4
Markus525iT
Im Handschuhfach sind das Relais für die Sekundärluftpumpe und für den Zigarettenanzünder.
Beide sind ebenfalls grün.
Ein Benzinpumpenrelais ist da nicht, zu 100%.
Vielleicht solltest du dir jemanden suchen der Schaltpläne lesen kann und nicht wild irgendwo Relais tauscht und sich dann wundert warum der Kahn nicht mehr anspringt.
Markus
Alt 30.11.2023, 18:13   #5
bmw-master1979
Hamann7
Markus
Nö,ist schon das Richtige.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...ors_and_relays
Nur soll es im Gerätekasten liegen,
ich bin jetzt zu Faul um den Rechner einzuschalten,geschweige den an das Fahrzeug mal einen Blick zu Riskieren.
Das es letzendlich eine Relais ist,wird sich zeigen,ich glaube nicht daran.
Mfg Laki
Alt 30.11.2023, 18:18   #6
Markus525iT
Mfg Laki
Da steht aber immer noch nichts von Benzinpumpenrelais.
Leute, das ist ein absolut normales Schließer-Relais.
Da gibt man auf einer Seite Steuer-Spannung drauf und hat auf der anderen Seite eine Lastseite - Elektrogrundkentnisse 5 Klasse...
Das Relais kann man unter anderem für eine Benzinpumpe nehmen, so hatte es zum Beispiel mein E34 (exakt gleiches Relais mit der exakt gleichen Nummer in der exakt gleichen Farbe).
Man kann es aber auch für alles andere hernehmen.
Im E65 V8 gibt es kein Benzinpumpenrelais. Könnt ihr glauben, müsst ihr aber auch nicht.
Im Handschuhfach sind tatsächlich identische, grüne Relais. Die haben aber nichts mit der Benzinpumpe zu tun...
Markus
Alt 30.11.2023, 18:23   #7
bmw-master1979
Hamann7
Markus
Das habe ich doch auch garnicht geschrieben,was hast du den mal wieder
Hast du mein Post mit dem IVM nicht gelesen?
Der Satelit B-Säule ist als Sicherheit dazwischen geschaltet,
mehr aber auch nicht.
Abgesichert ist die Benzinpumpe ja auch
Letzendlich gibt das IVM die Startfreigabe
Ich glaube in einem Punkt sind wir uns jedoch alle einig,
im Fehlerspeicher muss etwas drin stehen!
Mfg Laki
Alt 30.11.2023, 18:30   #8
Markus525iT
Du hast mehrmals einen Link zum ETK gesetzt und behauptet dass dort steht es sei ein Benzinpumpenrelais.
Ich habe mehrmals gesagt dass das nicht steht...
Außerdem hast du sinngemäß gesagt, dass das IVM die Relais-Funktion übernimmt:
Ich kann mich täuschen,aber ich glaube das haben nur der 6Zylinder Benziner und die Diesel Modelle.
Beim V8 & V12 übernimmt das,das IVM.
Mit freundlichen Grüßen Laki
Jetzt schreibst du plötzlich dass das IVM die Start Freigabe gibt.
Ich blicke da nicht mehr durch wenn du in jedem Post was anderes behauptest, sorry.
Vielleicht liegt es auch an deiner Schreibweise und du meinst jedes mal das gleiche?
Der Satellit B Säule ist auch nicht dazwischen geschalten. Er ist die EINZIGE Ansteuerung der Pumpe. Er gibt der Pumpe direkt Spannung ohne Relais
Markus
Alt 30.11.2023, 18:39   #9
bmw-master1979
Hamann7
Markus das IVM übernimmt sehr wohl den Start-prozedere
Die Benzinpumpe bekommt abgesichert ihre Spannung vom PM und dazwischen ist dein SBSR.
Wo habe ich bitte mehrmals geschrieben das der V8 ein Benzinpumpenrelais besitzt?
Ich habe lediglich die ETK-nummern vom einem Schließer Relais gepostet,mehr auch nicht.
Nehme es mir bitte nicht übel,
der Tread würde meine Nerven unnötig strapazieren,
du hast Recht und ich meine Ruhe, nichts für ungut.
Bin hier Raus!
Mfg Laki
Thema geschlossen
Car mit 1 Million miles Rosemary BMW 7er, Modell E32 0 08.02.2008 21:55
Elektrik: Jagd nach Stromdieb im mein Fuffi! 45er BMW 7er, Modell E32 5 28.10.2007 19:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:27 Uhr.
