| Modell E65/E66 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  11.08.2023, 20:31 | #921 |
	| V12-infiziert Premium Mitglied
 Natürlich wurde etwas am Tank und den Gebern gemacht…
				__________________Viele Grüße
		|  11.08.2023, 20:38 | #922 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 745i (2.02)
					Zitat von Bastl  Natürlich wurde etwas am Tank und den Gebern gemacht… |  Das hat etwas auf sich Bruder. Könnte durchaus sein.
Werden morgen nochmals nachsehen und ggfs die Benzinpumpe nochmals kontrollieren. Sitzbank runter etc.    |
		|  11.08.2023, 20:43 | #923 |
	| Erfahrenes Mitglied
Uns gefällt auch nicht das Kerzenbild. |
		|  12.08.2023, 08:04 | #924 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 760i 3/2003
 Genau das hatte ich auch schon. Da saß die Benzinpumpe nicht richtig, so daß die Strahlpumpe nicht richtig aus der zweiten Tankhälfte förderte, so daß dort noch Benzin ist, aber nicht in der Tankhälfte, aus der die Benzinpumpe selbst fördert.Die Werkstatt tippte auch auf Geber, der war aber in Ordnung.
		|  12.08.2023, 08:18 | #925 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von Paul457  Genau das hatte ich auch schon. Da saß die Benzinpumpe nicht richtig, so daß die Strahlpumpe nicht richtig aus der zweiten Tankhälfte förderte, so daß dort noch Benzin ist, aber nicht in der Tankhälfte, aus der die Benzinpumpe selbst fördert.Die Werkstatt tippte auch auf Geber, der war aber in Ordnung.
 |  Danke Dir für den Hinweis. Es gibt auch nette Kollegen hier wie man sieht.
Wir werden heute nochmals Sitzbank rausnehmen und die vor ca. 14 Tage eingebaute Benzinpumpe kontrollieren.
Saublöd ist natürlich, daß die Sache 400.- Euro wegen abschleppen gekostet hat. Die 10 Liter im Reservetank hätten gereicht bis zur nächsten Tankstelle wenn man das gewußt hätte.
Man lernt eben nie aus.    |
		|  12.08.2023, 08:21 | #926 |
	| seven till heaven
					Zitat von Der-Meidlinger   |  Liegt wahrscheinlich auch an alten Kabelverbindungen und behebt sich von allein   |
		|  12.08.2023, 08:26 | #927 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von mahooja  Liegt wahrscheinlich auch an alten Kabelverbindungen und behebt sich von allein   |  Dessen bin ich sogar sicher und ich werde Dir das nächste Mal das Kerzenbild nicht vorenthalten, wenn wir Kerzen rausnehmen.    |
		|  12.08.2023, 12:29 | #928 |
	| Jedem das Seine
 Hatte  mal ein Stammtischbesucher bei nem 730d, Tank zeigte viertelvoll aber die eine hälfte wo die Pumpe sitzt war leer.Nach einfüllen von Sprit lief er wieder.
 Ich weiß leider nicht mehr was dann gemacht wurde, der Stammtischbesucher hat nichts mehr von sich hören lassen, ist auch schon Jahre her.
		|  12.08.2023, 12:41 | #929 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E65 750i (01.06); F01 740d (05.10)
 Da wird die Saugstrahlpumpe kaputt gewesen sein. |
		|  12.08.2023, 15:27 | #930 |
	| Erfahrenes Mitglied
 |  Gentleman hatte ein paar Liter Super 95 bekommen und ist gelaufen wie wenn nicht gewesen wäre. Ich habe jetzt vollgetankt.
Wie die neue Benzinpumpe eingebaut wurde haben wir nur den Metallring und die Dichtung bekommen. Der Plastikring konnte nicht geliefert werden und wir haben den alten wieder eingebaut. Der Plastikring war nur dreckig, sonst nichts. Wir vermuten jetzt aber, daß sich dieser Plastikring etwas verzogen hat und die Benzinpumpe nicht richtig sitzt.
Ich werde Montag bei BMW diesen Plastikring bestellen, dann sehen wir weiter.
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
