					Zitat von Paul457  Bei niederoktanigem Benzin regelt die Klopfregelung, sobald das Klopfen beginnt. |
 Ja, richtig.
					Zitat von Paul457  Eigentlich dürfte bei Benzin >= 100 Oktan der Motor nicht in die Klopfregelung kommen. |
 Super+ hat ROZ 98. Kein mir bekannter
Großserienmotor (kein Supersportler und etc!) ist auf ROZ >= 100 abgestimmt...
					Zitat von Paul457  Daher könnte es schon sein, daß der Motor etwas runder läuft bei V-Power & Co. |
 Könnte, müsste, sollte...
Der Rundlauf eines Motors hängt von 100 Faktoren ab, die ROZ-Zahl düfte so ca. an der Stelle 88 sein...
Damit der Motor "rund" läuft, muss jeder Zylinder dieselbe Luftfühlung bekommen, dieselbe Spritmenge (die auch wirklich im Zylinder ankommt!) und der Zündzeitpunkt muss an allen Zylinder exakt passen. Dann und nur dann läuft ein Motor absolut "rund".
Ein Saugmotor hat einen Verbrennungsdruck von ca 75Bar, die aufgeladene Motoren gehen stellenweise auf über 200Bar. Ich rede von Benziner. Das Kraftstoffgemisch wird mit ca 10-12 verdichtet (Kompressionsdruck) und dann gezündet. Der Zündzeitpunkt wird so gewählt, dass wenn der Kolben im UT angekommen ist, die Verbrennung vollständig abgeschlossen ist, denn dann gehen die Auslassventile auf.
Jeder halbwegsmoderner Motor hat eine Gleichmässigkeitslaufprüfung und da sieht man ganz genau, wie sehr die Zylinder auseinanderdriften und das ohne, dass wir es merken.
					Zitat von Der-Meidlinger  Ach so, das habe ich nicht gewußt daß sich ein N62 von selbst einstellt. |
 Du stellst dich gerade entweder dumm oder sind die letzten (mindestens) 20 Jahre Motorenentwicklung an dir spurlos vorbeit gegangen. Selbst ein M60 und M70 konnte sich schon "einstellen" und die Parameter entsprechend der Umgebung anpassen...
					Zitat von Claus  Ich hingegen fühle mich immer blamiert, wenn ich etwas schreibe, was sich dann am Ende als völlig falsch herausstellt. |
 Warum? Völlig unnötig. Es gibt immer einen, der in einem Berech es besser weißt als man selbst. Es zu akzeptieren und dann auch einzugestehen, dass man Blödsinn verzapft hat, ist der beste Weg etwas zu lernen!
					Zitat von bimmer750  Okay. Dann hat bei dir im Speziellen also Super+ und höherwertiger (Oktan) Sprit nichts gebracht, aber bei einigen anderen schon. |
 Gefühl: wie Claus es schon schrieb, der Motor läuft harmonischer, ruhiger (ggf. leiser).
Technik (so weit es geht vereinfacht, deswegen auch keine Lambdaregelung):
Ausgangssituation: Das Kennfeld in Deiner DME ist für Super+ optimiert und sagt:
-> Last X (MAP-Sensor, LMM, DK-Stellung, was auch immer zur Lasterfassung verwendet wird)
-> Drehzahl Y,
-> Korrekturfaktor 1
=> Zündzeitpunkt 25° vOT (ein beliebiger Wert, absolut egal).
Ein Arbeitstakt beinnt: Luft angesauft, Benzin eingespritzt, gezündet.
--> Nun meldet sich die Klopfregelung und sagt, hey Alter, hast du einen Knall, es passt nicht, es klopft, der Trottel irgendein Schrott getankt. Ich setze mal den Korrekturfaktor von 1 auf 0,9 also in Richtung spät.
Der nächste Takt beginnt, Luft angesauft, Benzin eingespritzt, gezündet, aber diesmal bei 22°5' vOT.
--> Und es klopft immernoch... der Korrekturfaktor wird wieder auf 0,9 gesetzt, also steht der Zündzeitpunkt auf 20°25' vOT. Und so wird der Zündzeitpunkt immer wieder passend korrigiert.
Nun tankt man Ulimate, V-Power, Nitormetan, tollste Plörre... das Kennfeld in der DME sagte aber immernoch 25° vOT... die Klopfregelung ist zufrieden und belässt den Korrekturfaktor immernoch auf 1, es klopft ja nicht, warum sollte sie da was ändern und in Richtung > 1 kann sie nicht, dafür ist sie gedacht...
Also woher soll bitte die "Mehrleistung" denn kommen? Ja, er läuft ruhiger und zieht vielleicht (!) besser, das kommt daher, dass die Klopfregelung nichts tut und die DME nach Kennfeld arbeiten kann ohne etwas korrigieren zu müssen...
Dieses Modell ist maximal vereinfacht, sollte nur zeigen, wie das Zeug funktioniert.
					Zitat von Markus525iT  Darf man fragen woher deine Sturheit und deine Selbstüberschätzung kommt? |
 Markus, dafür gibt es ein Fachbegriff, nennt sich Narzisst...
