Modell F01/F02 |
Modelle |
26.05.2023, 14:09
Fahrzeug: 530d 12/2018
Lüftung
Hallo liebe Gemeinde,
ich fahre seit einiger Zeit einen 730d (08/2013)
Leider funktioniert jetzt die Lüftung nicht mehr oder nur noch sporadisch,
sie geht wahllos an und aus, zumeist 10 sek an, dann etwa 1 Minute aus.
Fondklima/Lüftung läuft dabei tadellos.
Ist hier vielleicht der Lüftermotor im Ar..., wenn ja, wie aufwendig wird hier ein Wechsel, wo sitzt das Teil?
Vielleicht hatte ja hier schon einer ein ähnliches Problem und kann mir weiterhelfen.
Vielen Dank vorab und einen lieben Gruß in die Runde!
Karsten
LG Karsten
26.05.2023, 15:21
Ich meine, dass ich das schon häufiger gelesen hatte, dass der Lüftermotor dann im Sack ist (speziell im F10).
fehlerspeicher schon ausgelesen?
Der oder die Endstufe - beides von außen zu erreichen über den Wasserkasten beifahrerseitig.
Aber vorsicht: Unbedingt die Batterie abklemmen, da haben sich schon einige mit einem Kurzen eines kaputt gemacht (da ist ein Dauerplus-Übergang, der gelöst werden muss).
26.05.2023, 16:34
Hi Basti,
danke für die Antwort...
Was meinst du mit Endstufe? Ist die beim Lüftermotor mit dabei, wenn ich einen neuen kaufen würde?
LG
Karsten
26.05.2023, 16:40
Nein, die Endstufe müsste auch hinterm Handschuhfach sitzen (hatte mich vertan).
Erstmal Fehlerspeicher auslesen!
26.05.2023, 16:45
Es gibt da bei Leebmann den
Gebläsemotor
Original BMW / MINI
Teilenummer
64119242607
und den
Regler Gebläse
Teilenummer
64119355981
26.05.2023, 16:48
Jo, und  ?
26.05.2023, 16:59
was genau macht der Regler und könnte das auch der Übeltäter sein?
26.05.2023, 17:12
Er regelt die Drehzahl - er kann es sein, aber auch der Motor. Oder eine Unterspannung - nochmal: Fehlerspeicher auslesen…
