29.04.2023, 18:35
#681
Fahrzeug: 745i (2.02)
Zitat von mahooja
Bist du dir sicher dass die Felgen die Traglast Anforderungen erfüllen? Hast du ein Gutachten oder eine ABE für den e65?
Ich weiß, daß die Felgen auf einen 750er drauf waren. Nun Unfallauto.
29.04.2023, 18:38
#682
Fahrzeug: KVG Kassel
Weil hier Gutachten, ABE etc. erwähnt werden und dabei vielleicht nicht immer darauf geachtet wird, daß es hier nicht um ein in Deutschland zugelassenes Fahrzeug geht:
Sind da die Vorschriften in Österreich mit denen Deutschlands vergleichbar?
29.04.2023, 19:36
#683
seven till heaven
Nun, glaube auch in A ist es nicht angenehm, wenn dir mit einem 2t Panzer bei 200km/h eine Felge zerbricht.
29.04.2023, 19:40
#684
Habe gerade DOTZ Felgen angeschrieben wegen Zulassung für E65. Es gibt auch eine Menge Vertretungen und Händler im Raum Wien. In Österreich Speed-Limit 130 Km/h. Nur bei meinen Spritztouren in Deutschland wäre es heikel, wenn die Felgen wirklich zu schwach sind für einen 2T Panzer. Aber vielleicht gibt es ja eine Genehmigung für E65, der ja doch kein Leopard oder T 90 Panzer ist.
Irgend etwas bekomme ich schon hin.
29.04.2023, 19:49
#685
Ich habe gerade meine deutsche Zulassung studiert und da steht folgendes drinnen:
Da steht drinnen folgende Reifendimension: 245/55R17 102W für alle 4 Reifen.
Dann gibt es einen Zusatz:
Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3):
Andere als die angegebene Bereifung können im Rahmen der gültigen Typ- oder Einzelgenehmigung am Fahrzeug angebracht werden . Ein zusätzliches Gutachten und die Änderung oder Neuausstellung der Zulassungsbescheinigung Teil 1 ist hierfür nicht erforderlich.
Das interpretiere ich so, daß ich für keine Dimension ein Gutachten oder sonstiges brauche, sondern ggfs nur für die Felgen.
Werde die Sache noch abfragen.
29.04.2023, 19:59
#686
seven till heaven
"im Rahmen der gültigen Typ- oder Einzelgenehmigung" interpretiere ich so, dass du diese für die gewählte Reifengröße besitzt.
29.04.2023, 20:06
#687
Ich interpretiere es anders. Ich vermute, daß für die Felgen ein ABE notwendig ist aber nichts für die verwendete Reifendimension.
Aber ich werde das nächste Woche in Deutschland klären und berichten was zu tun ist OK.
29.04.2023, 20:07
#688
seven till heaven
Diese Reifengrößen sind freigegeben. Auf entsprechend freigegebenen Felgen brauchst du dafür nichts weiter. Für alles andere brauchst du Papiere oder eine Abnahme (in D).
29.04.2023, 20:31
#689
Jetzt frage ich ganz blöd. Wenn BMW bestimmte Reifendimensionen zuläßt, dann sicher nur wegen der Tragfähigkeit.
Dann dürfte doch für eine andere Dimension lediglich ein Papier ausreichend sein, womit die Tragfähigkeit des Reifen gewährleistet wird oder ?
29.04.2023, 20:54
#690
Tragfähigkeit gibt es zu jedem Reifen einen Index - die Abrolldimension hat etwas mit dem Tacho zu tun - die Abrollumfänge passen schlichtweg nicht und das hat auch Auswirkungen auf die Stabilitätssysteme.
