27.10.2022, 16:52
Fahrzeug: E65 10.2001
Getriebe anzeige blinkt
Hallo , hab folgendes Problem sobald ich den Schlüssel raus hole und das Fahrzeug abschließe blinkt die ganganzeige und es kommen folgende Fehler.
Getriebe Position N nur bei Motor an
Anlasser ggf motor nicht abstellen.
Zudem höre ich was im getriebe unterm ölwanne als würde da zwischen durch was an und ausgehe .
27.10.2022, 18:53
Fehlerspeicher...
Hatten wir dir aber glaube ich schon mal gesagt
Markus
27.10.2022, 18:57
Im Fehlerspeicher ist kein Fehler hinterlegt für getriebe, sobald den Schlüssel raus holt und das Fahrzeug abschließt kommen die Fehler, gang Anzeige blinkt , dann kommt anlasser ggf motor nicht abstellen und parkbremse gestört blinkt. Sobald man den wagen ausliest sind kein Fehler im getriebe oder in parkbremse. Und das ist dass Problem das der wagen nach 15 Minuten nicht in den sleep Modus geht.
27.10.2022, 19:07
Bei dem Verhalten muss etwas hinterlegt sein.
Und warum kommt beim Abschließen "Motor nicht abstellen"? Läuft der Motor wenn du ihn abschließen willst?
Markus
27.10.2022, 20:07
Ist wirklich nichts hinterlegt, der Motor springt ganz normal an nur sobald man die zündung ausmacht und Schlüssel rausholt kommen die Fehler. Beim auslesen ist dme , egs, emf, ars , dsc ,dynamic alles grün ohne Fehler.
27.10.2022, 20:17
Und die anderen Steuergeräte?
Welche Fehler sind da hinterlegt?
Markus
27.10.2022, 20:19
Die anderen sind 5 Fehler mit canbus bzw. Leitungsfehler , und airbag Fehlermeldungen. Obwohl ich heute mit Oszilloskop can low und can high gemessen habe ohne Erfolg.
27.10.2022, 20:47
CAN Bus-Fehler in welchen Steuergeräten?
27.10.2022, 20:49
Schiebedach, pdc ,wischermodul, cim und diebstahlwsrnanlage
