27.09.2022, 18:38
#301
Fahrzeug: 745i (2.02)
Zitat von richard90
Vorm Löschen, was war Ursache für die Mkl?
Ich habe schon mehrmals geschrieben, daß mir BMW selbst beim auslesen mit original Software gesagt hat, daß die bereits 20 Jahre alten Kabelstränge bei den Kabelstecker und Verbindungen sporadisch Fehler anzeigen können. Ich müßte sämtliche Kabeln und Kabelverbindungen tauschen, dann wäre der sporadisch aufkommende Spuk vorbei. Ich sehe aber keinen Grund zu tauschen, da alles funktioniert bis auf die sporadischen Fehleranzeigen. Bruchteile von Sekunden eine schlechte Verbindung und schon leuchtet das MKL. Mich stört das nicht, da ich weiß von wo es kommt und was die Ursache ist.
27.09.2022, 18:52
#302
Fahrzeug: E65 750i (01.06); F01 740d (05.10)
Ja gut, ehrlich gesagt würde mir so eine Erklärung eben nicht reichen. Dass nach 20 Jahren mal was an Kabeln sein kann, geschenkt. Aber dass man da das halbe Auto und 100 Kabel austauschen muss ... eher seltsam.
Es müssen ja konkrete Fehler drinnen stehen.
Ist eben eine Frage der Einstellung. Wenn bei mir die MKL an ist, will ich sofort wissen, was ist.
Aber gut, dann lassen wir das so stehen.
27.09.2022, 18:52
#303
Wenn die MIL leuchtet, ist definitiv ein Fehler gespeichert.
27.09.2022, 18:57
#304
Hamann7
Zu 100%
Mfg Laki
27.09.2022, 19:03
#305
Genau, bei den alten Kabelverbindungen bei einem Kabel eine kurze Unterbrechung von Sekundenbruchteilen und die MKL leuchtet und Fehler ist gespeichert. Aber am Tester steht nicht wo der Fehler war.
Ich hatte schon Fehler bei Nockenwellensensoren, aber am Tester stand geschrieben nur sporadisch. Das war vor ca. 100.000 Km und ich habe noch immer die alten Nockenwellensensoren und neue im Kofferraum.
27.09.2022, 19:05
#306
Zitat von bmw-master1979
Zu 100%
Mfg Laki
Bei Kabelverbindungen aber wo ?
27.09.2022, 19:28
#307
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7 Marine Diesel
Zitat von Der-Meidlinger
es ist auch möglich, daß das Ding wieder erst in 2, 3 oder 4 Tagen aufleuchtet. Wobei es auch sein kann, daß sich das Ding wieder von selbst löscht. Alles ist möglich und deshalb bin ich nicht besorgt, wenn das Ding leuchtet.
Also wenn mein Ding leuchten würde, dann würde ich mich gar nicht gut fühlen.
27.09.2022, 19:38
#308
Fahrzeug: KVG Kassel
E.T. nach Hause telefonieren…
Autsch…
27.09.2022, 19:38
#309
Das war einmal. Nachdem wir uns schon jahrelang kennen sind wir Freunde geworden.
27.09.2022, 19:44
#310
Zu 100%
Mfg Laki
Der Gentleman ist halt anders. Ich fahre die ganzen Jahre Motoröl 0W30 und wir beide sind hochzufrieden mit dem Öl. Jeder sagte daß das Öl 0W30 für den Motor nicht passend ist und mir wurden mehrmals kapitale Motorschaden vorausgesagt. Aber der Gentleman läuft noch immer und der Motor erfreut sich bester Gesundheit.
