Alt 28.07.2022, 13:57   #61
bmw745liv8
Fahrzeug: BMW 750Li F02, BMW 745li E66, Chrysler 300 1965, Opel Astra H, Cadillac Deville 1963, Chrysler LeBaron 1966, Ford Pickup 1988, Jeep Compass 2023
Also wenn du regelrechte vibrationen im innenraum spürst im leerlauf dann öffne die fahrertür auf das maximum und schau ob sie anfängt immer stärker zu vibrieren. Das passiert in den meisten fällen bei ausgeschlagenen motorlagern hatte mein Kollege am 5er Diesel.
Ob jetzt die tür auch in extreme schwingung versetzt wird wenn der motorlauf unruhig ist weiß ich nicht.
bmw745liv8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2022, 19:03   #62
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Zitat von Bmw35 Beitrag anzeigen
Gibt es dazu auch eine Vorgehensweise wie man es macht ?
Wie machst Du das bei der Lecksuche beim Fahrradschlauch?
Eimer Wasser, aufgepumpten Schlauch durchziehen; wo es blubbert, ist das Loch…
Wenn Du mit der Maschine Nebel in den Ansaugtrakt drückst, kommt der Nebel an den Stellen raus, wo es undicht ist…
Alt 28.07.2022, 19:10   #63
uli07
Oder du machst es andersherum. Sprühst bei laufenden Motor den Ansaugtrakt mit Bremsenreiniger ein. Da wo eine Undichtigkeit ist fängt der Motor an kurzfristig sauber zu laufen. Schon hast du das Problem mit der Falschluft gefunden.
Alt 28.07.2022, 19:14   #64
altbert
Oder so…
Alt 29.07.2022, 06:40   #65
Bmw35
Fahrzeug: E39 Touring LCI 525I M54B25 LPG KME
Wenn es die Motorlager sind, würde die Drehzahl dann auch einen unruhigen Lauf haben, sprich abfallen und wieder steigen ? Das macht es bei mir nämlich.
@uli:
Mit dem Bremsenreiniger habe ich das mal versucht und habe nichts feststellen können. Aber ich glaube in dem Augenblick muss der Motor Stottern bzw. Ruckeln um es testen zu können ?
@altbert:
Mit dem Eimer Wasser ist natürlich auch eine gute Idee aber ich müsste dann wieder die Brücke runternehmen. Zur not mache ich das natürlich noch einmal.
Bmw35 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2022, 06:47   #66
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Bei nem DIESEL damit kannste den zerstören, weil er unkontrolliert hochdreht, gar überdrehen kann.
Aber macht Mal. Ich bin raus, den absoluten Leerlauf wie bei einem Benziner wird man bei nem Diesel nicht hinbekommen,alleine Bauart bedingt. Tipps was gemacht werden kann/sollte sind zu genüge geschrieben worden.
Alt 29.07.2022, 10:47   #67
uli07
Irgendwie hast du ja recht. Den Diesel hatte ich nicht so aufm Schirm.
Alt 29.07.2022, 10:48   #68
altbert
@altbert:
Ööhm…
Lies den Text, den ich geschrieben habe, vielleicht nochmal richtig.
Ich habe nirgendwo geschrieben, daß Du die Brücke in einen Eimer Wasser tauchen sollst; das war nichts weiter als ein Vergleich.
Manchmal habe ich den Eindruck, daß Du die Vorschläge nicht richtig liest, sondern nur überfliegst…
Alt 29.07.2022, 11:09
Bmw35
Dieser Beitrag wurde von knuffel gelöscht. Grund: Völlig OT. Klärt sowas per U2U.
Alt 29.07.2022, 12:37
altbert
Alt 29.07.2022, 12:51
Bmw35
Alt 29.07.2022, 12:55   #69
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Betriebsblind, soll vorkommen.
Alt 29.07.2022, 13:22   #70
uli07
Ist aber Müll wenn es gleich nen Motor kosten könnte.
Motorraum: Motor ruckelt bei Kaltstart im Stand (730d) gaebsns BMW 7er, Modell E38 32 27.07.2023 09:24
E65 Auto ruckelt im Stand bei D- Stellung Michi-BMW754i BMW 7er, Modell E65/E66 23 26.03.2017 22:34
Wagen ruckelt im Stand BMW80 BMW 7er, Modell E65/E66 8 16.10.2013 17:19
730D ruckelt im Stand 7777 BMW 7er, Modell E38 2 26.10.2010 20:13
Motorraum: Motor ruckelt im Stand haGalip BMW 7er, Modell E38 3 01.04.2007 23:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:27 Uhr.
