Alt 19.07.2022, 17:47   #41
Bmw35
Fahrzeug: E39 Touring LCI 525I M54B25 LPG KME
Diesen sogenannten Mengenrücklauftest werde ich dieses Wochenende mal machen. Jeder Mechaniker erzählt mir irgendeine andere Schei**e.
Bevor ich 6 neue Injektoren bestelle nächste Woche, werde ich mal diesen Test durchführen.
Dieser Test ist doch aussagekräftig oder ? Also kein Injektor sollte mehr als das 3 Fache von dem niedrigsten Rücklauf (Injektor) haben, richtig ?
Bmw35 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2022, 18:27   #42
uli07
Dann weißt du aber immer noch nicht ob die Injektoren den Sprit richtig zersteuben oder tröpfeln.
Alt 19.07.2022, 18:41   #43
Bmw35
Aber nehmen wir mal an, der Rücklauf ist viel zu hoch, dann heisst das ja, dass die Injektoren in dem Fall durch sind oder ?
Alt 19.07.2022, 19:14   #44
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Jein... Es kann auch nur der Dichtring im Inneren sein...
Im Zweifelsfall alle Injektoren tauschen. Sind in deinem Fall leider wirklich knapp 2k für die Injektoren, da BOSCH der einzige ist,der die Piezoinjektoren Überholen kann.
Alt 19.07.2022, 19:19   #45
Bmw35
Firma Biberach hat mir ein Angebot gemacht 6 überholte Injektoren für 1020€.
Ich mache aber erstmal diesen Test am Wochenende und wenn da wirklich nichts augenscheinliches bei rauskommt, dann hole ich alle 6 Injektoren bei Biberach.
Alt 19.07.2022, 19:23   #46
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Gut wenn die von Biberach wirklich funktionieren, weshalb nicht. Ich für meinen Teil hätte schon lange in den sauren Apfel gebissen, sofern alles andere passt und generalüberholte gekauft.
Alt 19.07.2022, 19:36   #47
Bmw35
Ja ich werde aufjedenfall mal berichten.
Weiss hier Jemand, welches Werkzeug oder Schlüssel man benötigt um die Injektoren an einem M57 auszubauen ?
Alt 19.07.2022, 20:02   #48
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Bedenke das die Ansaugbrücke runter muss!! Dafür brauchste neue Dichtungen und ggf Stopfen für die Drallklappen (wenn gewünscht). Injektorenlöser(20€)!!!
Ggf Reinigungswerkzeug für den Injektorsitz(kostet ~30€)
Normales Schrauberwerkzueg reicht vollkommen, 8,10,13er Nuss auf jeden Fall für die Ansaugbrücke.
17 oder 19 für die Dieselleitungen, 5er Imbus für die Halter der Injektoren.
Ggf Gleithammer zum Rausschlagen der Injektoren (nur mit Entsprechendem Werkzeug!)
Ist das grobe was ich beim Schwestermodell gebraucht habe. Den Gleithammer hab ich nicht gebraucht, hab aber reichlich Injektorenlöser genutzt.
Alt 19.07.2022, 20:41   #49
Bmw35
Ich habe die Brücke schon seit dem Besitz ( 2015) bestimmt 12-13 mal aus und eingebaut.
5er Inbus also für die Injektoren. Die Dichtungen für die Brücke sind kein Jahr alt. Danke!
Alt 24.07.2022, 16:45   #50
raymanmuc
Fahrzeug: E65-730d
Meiner hat in der gleichen Form rumgezickt letzten Herbst. Hab ihm von LiquiMoly ein "Injektor Reiniger Additiv" einfach in leeren Tank mit rein gekippt und dann voll gemacht.
Hatte keine grossen Erwartungen in das Zeug- aber siehe da - Ruhe war... Daher - keine Ahnung- sowas scheint u.U. doch zu funktionieren...
raymanmuc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Motor ruckelt bei Kaltstart im Stand (730d) gaebsns BMW 7er, Modell E38 32 27.07.2023 09:24
E65 Auto ruckelt im Stand bei D- Stellung Michi-BMW754i BMW 7er, Modell E65/E66 23 26.03.2017 22:34
Wagen ruckelt im Stand BMW80 BMW 7er, Modell E65/E66 8 16.10.2013 17:19
730D ruckelt im Stand 7777 BMW 7er, Modell E38 2 26.10.2010 20:13
Motorraum: Motor ruckelt im Stand haGalip BMW 7er, Modell E38 3 01.04.2007 23:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:11 Uhr.
