Alt 30.04.2022, 20:52   #1
Felix_928
Fahrzeug: 750Li
Standard INA Kettenspanner undicht beim N62
Hier kommt ne ganz blöde Frage: habt ihr schonmal schlechte Erfahrungen mit INA Kettenspannern gemacht? Eigentlich hatte ich die Marke als OEM Qualität eingeschätzt.
Nach dem Wechsel des spanners läuft es bei mir oben nur so aus dem Schraubenkopf raus. Ausgebaut, gereinigt, wieder rein, das gleiche Bild. Habe dann das alte Teil wieder aus dem Müll gefischt und jetzt ist es dicht.
Bin ich zu blöd oder ist das einfach eine schlechte Maßhaltigkeit?
Der metallische Dichtring war beide Male mit verbaut
Felix_928 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2022, 00:30   #2
BMWMAX
Benutzerbild von BMWMAX
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7 Marine Diesel
Beim N73 kommt der originale BMW Kettenspanner vom Kettenhersteller IWIS.
Was stand denn auf dem originalen drauf?
Würde den Kettenspanner noch einmal original bei einem BMW Händler kaufen und dann ist der auch dicht.
Grüße, Max
Dateityp: jpg 67396E5C-F987-47B7-B2D7-D489DADB4198.jpg (77,5 KB, 25x aufgerufen)
BMWMAX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2022, 09:09   #3
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Habe vor einiger Zeit beide Kettenspanner gewechselt, sind beide absolut dicht. Und sind eben Original von BMW.
Ich kam schon lange ab von Zubehör, selbst wenn es als OEM gepriesen wird. Original erfüllt bei der Fertigung andere Vorgaben als das ganze Zubehör.
Und die Original Kettenspanner sind ja jetzt wirklich nicht so extrem teuer.
Hier ein Bild vom originalen beim 750i, ist jetzt verbaut.
Gruß Achim
Geändert von Puddlejumper (01.05.2022 um 09:22 Uhr).
Motorraum: Kettenspanner beim M60 JulianR BMW 7er, Modell E32 3 14.06.2012 08:24
Ab wann soll der Kettenspanner beim M60 geprüft bzw. erneuert werden? BMW327i BMW 7er, Modell E32 27 08.01.2012 16:22
kettenspanner undicht v12 powermac2004 BMW 7er, Modell E38 8 13.01.2009 19:37
Häufiges Problem beim M70: Kettenspanner verliert Öl V12-Jodler BMW 7er, Modell E32 3 01.06.2005 07:16
Wechsel der Dichtung für Kettenspanner beim M70 V12-Jodler BMW 7er, Modell E32 1 24.03.2004 09:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:44 Uhr.
