Alt 30.04.2022, 19:16   #1
Tomek Van Core
Benutzerbild von Tomek Van Core
Fahrzeug: E65-745i US (BJ03)
Standard Bremspedal hart, nur bei Leerlauf Drehzahl
Plötzlich Bremspedal hart
Hallo zusammen
Habe bei mir den Motor was auseinander gehabt Lima Halter dichtung vdd usw usw.. Alles gut soweit allerdings ist jetzt im Stand das Bremspedal hart und keine bremsleistung.. Wenn ich fahre oder die Drehzahl anhebe ist alles gut. Habe den Schlauch mal abgezogen am BKV Unterdruck zieht er.. Im stand eher wenig bei Gas richtig viel. Alle Schläuche scheinen dicht zu sein. Bei der Montage der unterdruckpumpe kann ich ja normal nichts falsch gemacht haben oder 🤔
Tomek Van Core ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2022, 19:41   #2
Markus525iT
Hast du beide Schläuche an der Unterdruckpumpe dran?
Einer ist für die Auspuffklappe, einer für den BKV.
Wenn einer fehlt klappt das mit dem Unterdruck nicht.
Oder der Schlauch zum BKV ist doch leicht undicht oder geknickt?
Markus
Alt 30.04.2022, 21:37   #3
Tomek Van Core
Beide sind drauf habe auch nochmal die Schellen kontrolliert. Und auch die Schläuche abgegangen auf Risse oder Knicke geprüft..
Man hört aber auch kein zischen oder so. Ist es normal das der obere dicke stutzen der unterdruckpumpe beweglich ist (drehbar)?
Alt 01.05.2022, 10:17   #4
Tomek Van Core
Also ich hab nun mal den grossen Schlauch zum BKV ausgebaut.. Reingepustet... Er ist dicht und das rückschlagventil geht auch.. Puste ich in Richtung BKV geht es nicht.. Puste ich von BKV Richtung Pumpe geht es.. Somit ist der schonmal auszuschließen..
Die Pumpe saugt im Leerlauf wie gesagt nur wenig und pulsiert..
Aber. Wenn ich gasgebe und der Unterdruck quasi dann im BKV ist.. Sollte dieser doch gehalten werden.. Egal ob die Pumpe saugt oder nicht.. Deswegen vermutlich das rückschlagventil.. Also wird vermutlich mein BKV undicht sein.. Die frage ist warum aufeinmal, nach dieser reperatur.. Zufall?
Alt 01.05.2022, 11:04   #5
bmw-master1979
Hamann7
Ich würde mal beim anrufen und nachfragen, ob dein Fahrzeug an der BKV Rückrufaktion teilgenommen hat.
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=147767
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.bimmertoday.de/2010/10/2...hrungsbericht/
MFG LAKI
Alt 01.05.2022, 11:08   #6
Tomek Van Core
OK werde ich machen, habe aber mal eine neue Vakuum Pumpe bestellt, ist der einfachste Weg vorerst eh ich den BKV rausreisse.. Und da ich diese ja ausgebaut hatte eine wsrscheinlichere Fehlerquelle.. Auch wenns ungewöhnlich erscheint. Vllt erzeugt sie bei ll Drehzahl nicht genug Unterdruck 🤔
Bremsen: Bremspedal wird bei niedriger Geschwindigkeit hart ToM-Immobilien BMW 7er, Modell E65/E66 5 03.07.2015 10:54
Bremspedal ist "hart" bei abgestelltem Fahrzeug MR77 BMW 7er, Modell E32 14 26.02.2008 16:44
Bremsen: Bremspedal zu hart ?! Bommi BMW 7er, Modell E38 3 11.01.2007 20:59
Drehzahl im Leerlauf? JensSU BMW 7er, Modell E38 0 14.10.2004 13:02
Bremspedal / hart Skorpo BMW 7er, Modell E32 0 28.06.2004 21:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:21 Uhr.
