Alt 02.04.2022, 17:08   #11
Markus525iT
Das bringt aber so nicht viel.
Du hast nur 2 Adern für Plus und Minus und der Rest sind Signal Leitungen.
Es gibt keine direkten Schaltpläne für genau den Stecker.
Aber du kannst an dem Steuergerät im Lenkrad schauen. Dort kommt links (nach Tür außen) ein grüner Stecker an.
Dort sind Pin 1 braun und 2 grün die Spannungsversorgung.
Hier kannst du ein Multimeter anhängen und schauen.
Welchen Airbag Fehler hast du denn jetzt genau? Warum suchst du genau am Lenkrad?
Markus
Alt 02.04.2022, 17:09   #12
doctor43
Fahrzeug: 730d
So wie ich das sehe muss ich das sim/sgm tauschen da keine Spannung mehr kommt
doctor43 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2022, 17:10   #13
Markus525iT
Messe bitte erstmal vernünftig.
Wo kommt keine Spannung mehr an?
Markus
Alt 02.04.2022, 17:14   #14
doctor43
Fahrzeug: 730d
Alle Fehler (4) hatte ich als bild angehängt gehabt
Laut google und 20 foren ging es nur um das szl bzw wickelfeder
Airbagfehler ist denke ich das sim signal
Alt 02.04.2022, 17:15   #15
doctor43
Fahrzeug: 730d
Der gelbe stecker hat ein lwl
Und ein minus und plus kabel
Das plus kabel gibt nur ruhestrom 0,3 von sich
Alt 02.04.2022, 17:18   #16
doctor43
Fahrzeug: 730d
Achso es kann also sein, dass das modul im lenkrad selbst einen weg hat ,das muss ich testen.
Danke vielmals
Alt 05.04.2022, 13:37   #17
doctor43
Fahrzeug: 730d
Servus
Ich habe alles durchgemessen
Es liegt überall strom an.
Eine Frage wenn das lämpchen rot leichtet vom stecker bedeutet es,dass das sim doch auch in takt ist oder ?
Strom kommt an 0.09 volt
Alt 05.04.2022, 14:51   #18
doctor43
Fahrzeug: 730d
Bin alle stg durchgegangen
Dateityp: jpg Screenshot_20220405-155023_Gallery.jpg (36,1 KB, 20x aufgerufen)
Alt 05.04.2022, 15:59   #19
bmw-master1979
Hamann7
Wird warscheinlich das schaltzentrum und nicht die winkelfederkasette defekt sein?
Und deinen Fehlerspeicher als bilder kann ich rein granichts erkennen
Diagnose ist nicht schwierig, man muss nur ein paar sachen beachten.
Sogar das durchmessen, wird nicht benötigt,
das aber nur wenn man Diagnose hat!
MFG LAKI
Alt 05.04.2022, 17:07   #20
doctor43
Fahrzeug: 730d
Hoffe bei euch ist das nicht so
Auf der Suche nach dem Lenkrad-Spezialisten (FL Individual Lenkrad) bmw-master1979 BMW 7er, Modell E65/E66 89 08.09.2023 11:51
E38-Teile: Lenkrad Tasten für Heizung (oder ggf. ganzes Lenkrad) Captain_Slow Suche... 1 07.03.2017 16:19
LWR, eckiger Stecker / runder Stecker - Frage derneue7eristd BMW 7er, Modell E32 8 19.01.2016 18:44
Stecker unter Verkleidung Lenkrad m_kw BMW 7er, Modell E32 5 09.07.2014 22:27
Holz Lenkrad fuer den E38 (750IL) oder M Lenkrad gesucht !!!! MatthiasFFM Suche... 2 12.02.2006 10:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:36 Uhr.
