Modell E65/E66 |
02.04.2022, 13:49
Fahrzeug: 730d
Stecker Lenkrad
Hi ich habe eine Frage wegen dem stecker am Lenkrad(gelber stecker mit lichtwelle)
Zu welchem Steuergerät läuft dieser?
Danke
02.04.2022, 14:10
Hamann7
Schaltzentrumlenksäule=SZL
Mfg Laki
02.04.2022, 14:25
Fahrzeug: 730d
Glaube dehalb habe ich keine mfl tasten mehr und airbagleuchte sowie gurt ist angezeigt
Es ist also das modul unter dem lenkrad richtig aus metall?
Bekomme nämlich kein strom aus dem blau rotem kabel
02.04.2022, 16:06
Was genau ist denn jetzt dein Problem?
War der Stecker nicht eingesteckt oder was genau?
Markus
02.04.2022, 16:23
Fahrzeug: 730d
Ich habe den klassiker unter den Fehlern
Wickelfeder getauscht trotzdem bleibt der Fehler
Gurtstraffer rückhaltesystem gestört zeigt er im idrive.
Sitzbelegungsmatte simulator funktioniert auch nicht.
Am schwarzen Stecker habe ich 12 volt
Am gelben Stecker 0,3 Volt
Habe an den pins vom szl gemessen überall 8v ohne gelben Stecker
Sobald der gelbe Stecker im szl drinn ist kommt nur an 3 pins 4 volt an?
02.04.2022, 16:25
Beschreibe bitte genau an welchen Pins was wann anliegt.
So versteht das doch keiner.
Markus
02.04.2022, 16:26
Fahrzeug: 730d
Wenn man die wickelfeder abzieht hat man 5 pins für die wickelfeder und 2 für lenkrad heizung
02.04.2022, 16:32
Fahrzeug: 730d
Das meine ich damit
02.04.2022, 16:39
Ja, genau.
Und wo hast du was gemessen?
Markus
02.04.2022, 16:54
Fahrzeug: 730d
Von oben nach unten
0
4
4
4
0
