Modell F01/F02
 Modelle
Alt 06.03.2022, 17:21   #1
mijosch
Pfälzer
Benutzerbild von mijosch
Fahrzeug: F01-760i 10/2013
Standard Windschutzscheibe -> Drama
Hi zusammen,
letztens habe ich einen Stein gefangen und lies dann beim Freundlichen die Windschutzscheibe wechseln. Tage später habe ich bemerkt, dass vom Rückspiegel eine Flüssigkeit an der Scheibeninnenseite Richtung Armaturenbrett rinnt. Der Freundliche hat daraufhin auf Kulanz einen Sensor im Rückspiegel getauscht. Das Ganze ist mittlerweile 3x passiert. Jedesmal auf Kulanz gewechselt. Der letzte Tausch hat gerade mal 3 Wochen gehalten Hat irgendjemand eine Ahnung wo das Problem herkommt?
mijosch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2022, 10:04   #2
mijosch
Pfälzer
Oups.... hat hierzu denn niemand eine Idee?
Alt 30.03.2022, 10:45   #3
Blaues Wunder
[Individu|Origin]al
Benutzerbild von Blaues Wunder
Fahrzeug: 750iL E38 individual 06/00; 750i E38 individual 04/00; 530dA touring E39 12/03; 730Ld F02 04/09; 750iXL E38 L7 individual 12/00;
Hm.
Was für eine Flüssigkeit und bei welchen Umweltbedingungen?
Spontan ohne weiter Info würde ich fragen: Was hat denn ein Sensor im Rückspiegel mit Undichtigkeit der Frontscheibe zu tun?
Ich denke, dass vermutlich die Verklebung der Frontscheibe undicht ist und sie nochmal ausgetauscht werden muss...
Gibt es denn sonst Auffälligkeiten wie z.B. Windgeräusche, die vorher nicht da waren oder so?
Viel Glück...
Markus
"Frage nicht was Dein 7er für Dich tun kann, frage was DU für Deinen 7er tun kannst!"
(berühmtes Präsidentenwort, leicht abgewandelt ;-)
Blaues Wunder ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2022, 12:13   #4
Markus525iT
Der Regensensor hat ein Gelpad verbaut um optisch in die Scheibe "einkoppeln" zu können.
Eigentlich sollte das nicht auslaufen. Man kann den feucht verbauen, dann wäre es noch Restfeuchte die runter läuft. Ist aber irgendwie unwahrscheinlich...
Ich würde das einfach wegwischen und beobachten ob der Sensor funktioniert.
Markus
Alt 30.03.2022, 12:15   #5
mijosch
Pfälzer
Hallo Markus,
die Scheibe als solche ist dicht. Am unteren Ende des Innenspiegels, wo er mit der Scheibe verklebt ist, rinnt eine ölige/silikonige Flüssigkeit an der Innenseite der Scheibe herunter. Der Freundliche meinte, dass das wohl ein Lichtsensor (oder so ähnlich) wäre. Dieser wurde jetzt dreimal getauscht. Die letzte Reparatur war beim WR-Wechsel und hatte gerade 3 Wochen gehalten.
Am Freitag gibst wieder die Sommerschuhe, dann werde ich das nochmal ansprechen.
Aber... dreimal repariert und hält nicht, spricht ja fast für einen systematischen Fehler, oder?
Immerhin waren die Reparaturen kostenfrei.
Alt 30.03.2022, 12:43   #6
Markus525iT
Ölig passt, das ist das Gel vom Regenlicht-Sesnor.
Kann mir nicht vorstellen dass drei kaputt sind. Eventuell Einbaufehler, lass es mal von jemand andern einbauen
Markus
Alt 30.03.2022, 13:06   #7
mijosch
Pfälzer
Ow.... du meinst ATU ?
Alt 30.03.2022, 14:30   #8
Blaues Wunder
[Individu|Origin]al
Cool - again what learnt
Es gibt das Gel-Zeugs sogar zum Nachkaufen für Reparaturen von Gel-Sensoren.
Wo man nicht hin denkt...
Aber dass das dann immer austritt und runter labert ist ja trotzdem komisch.
Alt 30.03.2022, 21:36   #9
Markus525iT
Ja, auslaufen tun die nicht.
Wenn man mal google bemüht findet man das Fehlerbild übrigens häufig auch bei anderen Marken.
Manch einer schreibt, dass es vier/fünfmal getauscht wurde bis Ruhe war.
Eigentlich sind die Dinger total problemlos, ich verstehe daher nicht wirklich wie es zu so einer Häufung kommt.
Normal ist es jedenfalls nicht.
Markus
Alt 23.04.2022, 15:38   #10
mijosch
Pfälzer
Sodele... nachdem ich vor drei Wochen den Räderwechseltermin wegen Wintereinbruch kurzfristig gecancelt habe, war ich gestern beim Freundlichen. Wir haben dem Monteur extra noch die Fingernägel entgratet, damit dem Pad auch wirklich nix passiert. Schaun mer mal, wie lange es diesmal hält.....
Autogas und TÜV ein Drama vestus BMW Service. Werkstätten und mehr... 6 16.06.2007 23:41
Elektrik: Radio drama !!! Kleiner bericht ! E32Neuling BMW 7er, Modell E32 26 26.02.2007 22:54
Das Drama geht weiter... Holsch BMW 7er, Modell E38 18 08.04.2005 19:01
Drama Räderwechsel Hockeyfreund BMW 7er, Modell E38 12 23.11.2004 19:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:03 Uhr.
