Modell F01/F02
 Modelle
Alt 20.03.2022, 11:53   #1
frankgudrunjau
Fahrzeug: F01, 10/2010
Standard Schiebedachsteuerung
Hallo, ich bin ratlos. Mein BWM: F01, Bj. Nov. 2010.
Habe die Innenbeluchtung auf LED umgestellt. Dabei auch das Elemt abgenommen, das die Schiebedachsteuerung beinhaltet. (also oben in der Mitte am Himmel auf Fahrerhöhe).
Dabei habe ich auch alle Steckverbindungen gelöst.
Nach Austausch der Leuchtmittel (neu LED), funktionieren die beiden einzelnen Leuchten (links und rechts) nicht mehr und die Schibedachsteuerung arbeitet nicht mehr.
Die breite Leuchte in diesem Elöement, die bei Türöffnung angeht, funktioniert aber (auch mitr LEDC), genau so wie die SOS-Funktion neben dem Schalter für das Schiebedach.
Meine Werkstat sagt, sie hätten die Sichrumngen überprüft (sitzen wohl exterm gut zugänglich weit unter dem Handschuhfach!!).
Beim Auslesen kann auch keinFehler festgestellt werden.
Hat irgendeiner der Kollegen eine Idee?
Danke.
Frank
frankgudrunjau ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2022, 12:08   #2
uli07
Bau mal die Glühbirnen wieder ein. Wenn es dann funktioniert wird es an den LED's liegen. Wahrscheinlich erkennt das Steuergerät die LED's nicht.
uli07 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2022, 12:28   #3
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Ich würde auch erst mal die alten Glüher zurück bauen und falls es doch an den LEDs liegen sollte, einfach einen entsprechenden Widerstand dazwischen löten.
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2022, 16:10   #4
Wölfi
Au revoir, n’est plus là
Benutzerbild von Wölfi
Fahrzeug: F01 730d (01.12)
Als ich 2016 den F01 bei BMW gekauft habe, die LED-Leuchten vorne und hinten verbauen
lassen und habe keinerlei Probleme.
Hast du denn Originale LED verbaut oder aus der Bucht
Wölfi
Mit weiss-blauen Grüßen
Alt 20.03.2022, 20:25   #5
Wölfi
Standard Led
Diese hier habe ich verbauen lassen: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=03&bt=03_2277
Alt 21.03.2022, 07:05   #6
bmw-master1979
Hamann7
Einfach mal schauen ob das Modul mit Diagnose noch ansprechbar ist,nach dem ausbau muss der Fehlerspeicher gelöscht werden.
Sicher das der Stecker richtig drin ist und die Platine nicht beschädigt ist.
Mfg Laki
Alt 21.03.2022, 07:17   #7
Markus525iT
Hast du es denn initialisiert?
Heben drücken und gedrückt halten, dann fährt es den Ablauf durch.
Markus
Alt 19.04.2022, 17:32   #8
Shadowliner88
Fahrzeug: F01-740d xdrive
Moin,
gibt es schon was neues bei diesem Thema?
Ich habe mal das selbe gemacht und weil ich die Batterie nicht abgeklemmt hatte und anscheinend einen Kurzschluss auf der Platine verursacht hatte, durfte ich mir ein neues gebrauchtes kaufen und codieren...
MFG
Shadowliner88 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
led innenbeleuchtung, schiebedach
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:47 Uhr.
