Alt 23.02.2022, 15:24   #1
Tomek Van Core
Benutzerbild von Tomek Van Core
Fahrzeug: E65-745i US (BJ03)
Standard Vfl Scheinwerfer öffnen
Hallo zusammen
Mache grade meinen 03er 745i wieder fit
Mich stören meine rissigen Scheinwerfer oben in dem Bogen bei den blinker sind feine Risse drin und bei einem ist sogar drinnen die blende über den blinker birnen auch gerissen. Daher möchte ich die Scheinwerfer öffnen um neue Gläser zu montieren.
Es ist ein US Reimport deshalb hat er etwas andere Scheinwerfer. Mein Plan ist 2 neue halogenscheinwerfer zu kaufen und die Gläser zu verwenden. Das haben sicher schon Andere versucht, wie bekomme ich die Gläser am besten h2eile ab? Kann ich es wie früher in den Backofen stecken und vorsichtig raus hebeln? Oder muss ich es an der naht vorsichtig raustrennen mit nem dremel zb?
Tomek Van Core ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2022, 16:06   #2
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Die sind verklebt und bekommst nicht ab, manche legen die in den Backofen sodass der Kleber warm wird und sich löst, ich würde mir eher gebrauchte SW kaufen, die gibts doch inzw. genug.
Die Gläser dann aufpolieren ist die einfachere Lösung, sofern die nicht komplett vergilbt sind.
Alt 23.02.2022, 16:29   #3
bmw-master1979
Hamann7
Natürlich bekommt man die mit einem dremel auf.
Backofen kann man beim E65/E66 vergessen!
Und ja,nach dem verkleben werden sie wieder zu 100% dicht.
Muss unterhalb der Naht aufgedremelt werden.
Mfg Laki
Alt 23.02.2022, 17:53   #4
wolfgang
Jedem das Seine
Ja Laki, aber er benötigt ja nur die Gläser, die sollen heil bleiben, damit fällt das dremeln raus, denn die sind ja danach kaputt.
Alt 23.02.2022, 18:26   #5
framo722
Oldtimer Freund
Benutzerbild von framo722
Fahrzeug: e66 760Li 04/07 Individual
Wenn er neue Gläser nehmen will ist es doch egal ob die kaputt gehen. Aber mit drehmeln geht es. Hab ich bei meinem FL auch gemacht. Sind hinterher 100% dicht, wenn man sich Mühe gibt und vernünftig klebt.
Gruß Uwe
framo722 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2022, 19:48   #6
Tomek Van Core
Das blöde ist halt das ich neue Scheinwerfer kaufe um da die Gläser rauszuschneiden. Da es ja keine einzeln neu gibt.
Weil ich halt die US Scheinwerfer drin hab.. Diese nochmal extra sidemarker drin haben die ich behalten möchte. Neue us Scheinwerfer sind scher zu bekommen und wenn schweine teuer
Alt 23.02.2022, 20:30   #7
bmw-master1979
Hamann7
Nein Wolfgang,die können wir benutzt werden.
Er muss nur 1cm unterhalb der Kante dremeln,
nach dem Umbau sieht man es auch nicht,
weil die kante im Kotflügel liegt.
MFG LAKI
Alt 23.02.2022, 20:54   #8
Tomek Van Core
Unter welcher kante kannst du mir das mal einzeichnen irgendwo?
Alt 23.02.2022, 21:29   #9
Tomek Van Core
Und noch was, der obere blinker Teil der bei den halogen ja immer Orange ist. Kann man diese blende tauschen? Denn diese hat bei mir auch Risse
Alt 23.02.2022, 21:35   #10
bmw-master1979
Hamann7
Da wo das Glas in die Plastikfassung reingeht,
geht es circa 1,5cm tief rein.
Dort 1cm unter dem Glas rundherum eindremeln.
Seitlich sind noch klammern und minischrauben.
Das ist eigentlich selbst erklärend.
Zu Tief oder zu hoch,kannst du es nicht mehr,
mit Scheiben/karosserie kleber abdichten.
Die blende kannst du,wenn du ersatz hast tauschen,
oder sie kann auch ganz ab bleiben.
Mfg Laki
Elektrik: H1 Scheinwerfer durch Xenon Scheinwerfer ersetzen ? Michl75 BMW 7er, Modell E38 19 15.04.2014 05:35
Tür öffnen StefanK BMW 7er, Modell E32 14 03.02.2011 22:47
Elektronik: Stecker öffnen BKirk Computer, Elektronik und Co 3 11.06.2010 16:03
Elektrik: Öffnen des Wagens e32e32 BMW 7er, Modell E32 4 24.03.2008 08:51
ZV "Not-Öffnen"....... Raffael@735i BMW 7er, Modell E32 9 30.12.2002 17:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:03 Uhr.
