23.02.2022, 17:53
Jedem das Seine
Ja Laki, aber er benötigt ja nur die Gläser, die sollen heil bleiben, damit fällt das dremeln raus, denn die sind ja danach kaputt.
23.02.2022, 18:26
Oldtimer Freund
Fahrzeug: e66 760Li 04/07 Individual
Wenn er neue Gläser nehmen will ist es doch egal ob die kaputt gehen. Aber mit drehmeln geht es. Hab ich bei meinem FL auch gemacht. Sind hinterher 100% dicht, wenn man sich Mühe gibt und vernünftig klebt.
Gruß Uwe
23.02.2022, 19:48
Fahrzeug: E65-745i US (BJ03)
Das blöde ist halt das ich neue Scheinwerfer kaufe um da die Gläser rauszuschneiden. Da es ja keine einzeln neu gibt.
Weil ich halt die US Scheinwerfer drin hab.. Diese nochmal extra sidemarker drin haben die ich behalten möchte. Neue us Scheinwerfer sind scher zu bekommen und wenn schweine teuer
25.02.2022, 08:08
Zitat von Tomek Van Core
Das blöde ist halt…
Diese Kunststoffscheiben kann man doch einzeln kaufen.
Schau mal bei allegro u. oder Easty oder wie das da heißt.
Und neue US SW bekommt man ganz einfach bei Deinem freundlichen Teiledealer. Da habe ich meine auch her.
26.02.2022, 10:06
Nein nur die FL Scheiben
23.02.2022, 20:30
Hamann7
Nein Wolfgang,die können wir benutzt werden.
Er muss nur 1cm unterhalb der Kante dremeln,
nach dem Umbau sieht man es auch nicht,
weil die kante im Kotflügel liegt.
MFG LAKI
23.02.2022, 20:54
Unter welcher kante kannst du mir das mal einzeichnen irgendwo?
23.02.2022, 21:29
Und noch was, der obere blinker Teil der bei den halogen ja immer Orange ist. Kann man diese blende tauschen? Denn diese hat bei mir auch Risse
23.02.2022, 21:35
Hamann7
Da wo das Glas in die Plastikfassung reingeht,
geht es circa 1,5cm tief rein.
Dort 1cm unter dem Glas rundherum eindremeln.
Seitlich sind noch klammern und minischrauben.
Das ist eigentlich selbst erklärend.
Zu Tief oder zu hoch,kannst du es nicht mehr,
mit Scheiben/karosserie kleber abdichten.
Die blende kannst du,wenn du ersatz hast tauschen,
oder sie kann auch ganz ab bleiben.
Mfg Laki
23.02.2022, 22:50
ok perfekt danke dir .
dann werd ich mal einen satz halogens bestellen und mal mein glück versuchen
Hybrid-Darstellung
