| Modell E65/E66 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  17.02.2022, 17:02 | #51 |
	| seven till heaven
					Zitat von Puddlejumper   |  Das stimmt leider nicht. Der genannte Radsatz ist so wie er ist für den VFL. Beim FL wurde, wie Max schon richtig sagte, die ET hinten auf 32 geändert. Danach würde ich suchen, die kannst du ohne jegliche Eintragung fahren
				 Geändert von mahooja (17.02.2022 um 17:15 Uhr).
		|  17.02.2022, 21:28 | #52 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von mahooja  Das stimmt leider nicht. Der genannte Radsatz ist so wie er ist für den VFL. Beim FL wurde, wie Max schon richtig sagte, die ET hinten auf 32 geändert. Danach würde ich suchen, die kannst du ohne jegliche Eintragung fahren   |  Und warum bekomme ich bei Leebmann, eingeloggt mit meinen BMW Daten, 750i, ET 24 bei allen Rädern für meinen Wagen?
Und für die 128er 21 Zoll gibt es von 22 bis 32 alles?
  https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=36&bt=36_0771 |
		|  17.02.2022, 21:41 | #53 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7 Marine Diesel
 Das ist dann ein Fehler bei Leebmann.Es gibt keine offizielle Freigabe für ET24 mit Styling 128 in 21“ auf dem E65/E66.
 Freigabe
 VA: 245/35 ZR 21 96 Y XL
 9J x 21 EH2
 ET 22
 Styling 128
 HA: 285/30 ZR 21 100 Y XL
 10J x 21 EH2
 ET 25 (VfL) /32 (FL)
 Styling 128
		|  17.02.2022, 21:59 | #54 |
	| Neues Mitglied
Wenn du deine Fahrgestellnummer in dem gelben Kasten eingibst ist kein Teil kompatibel zu deinem Auto...
Markus
				__________________Schalter mit defekter Beleuchtung? Kein Problem! U2U an mich!
		|  17.02.2022, 22:13 | #55 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E39 Touring LCI 525I M54B25 LPG KME
 So heute war ich in Wiesbaden um mir die Kompletträder ( Styling 128) zu kaufen.
 Leider habe ich vor Ort bei einer hinteren Felge 3 Risse an der Felge ( Rückseite) festgestellt.
 Obwohl ich explizit nach Schäden, Risse und Schlag gefragt habe, hat es der Verkäufer wohl vorher nicht gesehen.
 Wie dem auch sei...ich habe sie dann natürlich nicht  mitgenommen.
 Ich bin aber weiterhin auf der Suche nach den Styling 128 in 21 Zoll. VFL oder FL Variante wären  beide möglich.
		|  18.02.2022, 15:05 | #56 |
	| seven till heaven
 Habe bislang noch keine Risse in original BMW Felgen gesehen und ich habe schon einige angeschaut. Angeranzt, schäbig und verzogen schon oft aber keine Risse. Von den Styling 128 sind viele China Nachbauten im Umlauf, die reissen und zerbröseln ja des öfteren mal...lasse mich aber gerne eines Besseren belehren. Btw, sind die Originale nicht auch geschmiedet? |
		|  18.02.2022, 15:24 | #57 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Leider habe ich desöfteren Risse in Felgen gesehen ( auch bei originalen). Vom Styling 128 kann ich nicht reden aber z.B. bei unserem F01 hat auch mal eine Felge einen Riss bekommen ( styling 303 m Felge).
 Es hat halt viele Faktoren…man weiss ja nie, wie der Vorbesitzer ( von den felgen) mit den Rädern umgegangen ist.
		|  27.02.2022, 01:21 | #58 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Soo kurzes Update heute wieder mal um die 700km gefahren für Felgen aber diesmal hat es sich gelohnt.
 Es wurden Zubehör Felgen in 20 Zoll.
 VA: 8,5Jx20 ET 15
 HA: 10Jx20 ET 19
 Reifen sind unpassende größen drauf. Werden abgezogen und neue gekauft.
		|  26.10.2022, 10:47 | #59 |
	| 777
Fahrzeug: BMW E66 750Li (03.06), Smart fortwo 451 1.0 Turbo (05.09)
				 Spurverbreiterung beim LCI
 Hallo Leute,
 ich habe mir jetzt zahlreiche Beiträge durchgelesen, welche Kombinationen möglich sind und doch bin ich mir ein wenig unsicher, was ich denn jetzt bedenkenlos machen kann.
 Wenn ich richtig mitgelesen habe, ist der LCI 7er pro Seite hinten 6mm breiter (aufgrund von anderen Bremsscheiben). Bedeutet in der Summe 12mm breiter.
 Ich fahre Styling 149 auf meinem LCI.
 Daten:
 9x20 ET24 vorne auf 245/40 R20
 10x20 ET24 hinten auf 275/35 R20
 Habe ich es jetzt richtig verstanden, dass ich maximal 15er Spurplatten (pro Seite -> 30mm pro Achse) vorne und hinten fahren kann? Sodass im Endeffekt jeweils eine ET von 9 entsteht? Oder geht doch mehr und ich stehe tatsächlich auf dem Schlauch.
 Wer kann präzise auflisten, was ohne Bearbeitung definitiv möglich ist beim LCI 7er?
 Vielen Dank schonmal.
Mit freundlichen Grüßen,
Rudii
Mein BMW: WBAHN81080DT20027
Der steht übrigens zum Verkauf. Bei Interesse u2u an mich!
		|  29.10.2022, 11:36 | #60 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Bedenkenlos machen kannst du nur, was dein „Prüfer“ abnimmt. Am besten vorher besprechen.
 Spurplatten müssen immer mit dem Teilegutachten am Fahrzeug abgenommen und eingetragen werden.
 Der E65 Lci hat keine breiteren Bremsscheiben. Die Spur wurde anderweitig verbreitert. Dadurch sind manche Aussagen von vor LCI fahrern mit Vorsicht zu genießen „20MM pro Seite kein Problem“.
 Einfach auf der Website von Eibach oder H&R etc. nach den passenden Teilen zu deinem Fahrzeug suchen und die Auflagen im Teilegutachten durchlesen (z. B. bei der 20MM Variante Kotflügel Kante anpassen etc.). Ich meine bis 15MM pro Seite muss nichts verändert werden. Michelin/Pirelli Reifen sind z. B. breiter als andere Modelle. Beim Verschränkungstest muss dann noch eine Hand zwischen Radlauf und Reifen passen, oder nur ein Kugelschreiber je nach Prüfer.
 Für eine breitere Optik könntest du in Absprache auf 285 oder sogar 295 Breite Reifen mit niedrigerem Querschnitt auf der Hinterachse fahren.
				 Geändert von BMWMAX (29.10.2022 um 18:39 Uhr).
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |
		|  Ähnliche Themen |
	| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
	| Felgen/Reifen: E 23 Felgengrößen | 735icc | BMW 7er, Modell E23 | 3 | 22.04.2015 11:04 |  |
