Modell F01/F02 |
Modelle |
02.02.2022, 09:20
Naivigator
Habe nächste Woche einen Termin in meiner Werkstatt, da wird der Dif.-Ölwechsel mitgemacht.
Aber Danke, dass du mich darauf aufmerksam gemacht hast
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
02.02.2022, 09:33
Fahrzeug: BMW-735iA BJ6/91 EML/ASC+T/K /BMW G11 750ix
Und bei Mischbereifung hinten unbedingt 285er fahren.. VTG wird es danken
Oder gleich deaktivieren.. Zumindest im Sommer.
02.02.2022, 09:37
Jedem das Seine
Zitat von Adik_730
Das auch aber... xDrive ist ja nicht permanent oder?
Wie sollen da die Profiltiefen gleich abgefahren werden...
Wenn 4 gleiche drauf hast von vorne nach hinten tauschen, bei Mischbereifung geht das natürlich nicht  , da mußt wohl immer wieder zwei erneuern oder welche mit ähnlicher Profiltiefe ergattern.
02.02.2022, 09:50
Naivigator
Habe garnicht gewusst, dass man den auf (nur) Heckantrieb umstellen kann!?
Geht das einfach so
Gruß Klaus
02.02.2022, 09:56
Jedem das Seine
Ohne weiteres geht das nicht, da mußt was codieren und mit ner App kannst dann nur den Heckantrieb einstellen zb.
02.02.2022, 10:00
#16
Fahrzeug: F01-730d xDrive LCI Mpaket (10.12)
Zitat von Rennsemmel
Sind 40mm nicht ein bisschen viel? Der sackt dann im Laufe der Zeit auch noch um 10-20mm ab.
Kenne das Spiel von meinem E38. Am Anfang war es OK. Nach ca. 8-10 Monaten habe ich dann sogar kleinere Spurplatten drauf machen müssen, da die Reifen schon am Radlauf geschliffen haben.
Das X- Drive finde ich übrigens cool, überhaupt im Schnee  Soll aber, wie ich gehört habe, störanfallig sein bzw. zu Defekten neigen. Meiner hoffentlich nicht
Gruß Klaus
40 mm sind gemessen an die Serienhöhe - habe Mpaket ab Werk und somit ab Werk schon tiefer. Somit wäre es in meinem Fall ca 25 mm tiefer zusätzlich.
Und dies wäre genau richtig
02.02.2022, 10:02
#17
Naivigator
Danke
Werde ich im Frühjahr machen!!
02.02.2022, 10:03
#18
Bin ich auch am überlegen... Mischbereifung sind bei mir auf beiden Radsätzen.
Und wenn ich es deaktiviere dann für das ganze Jahr wohl. Hatte im E61 535d kein xDrive und habe so'manchen Winter überstanden
02.02.2022, 11:10
#19
Es ist wohl so dass es auch ohne Codieren über App ein bzw ausschlatbar ist,
"Steuern Sie Ihr xDrive mit Ihrem Smartphone.
xDelete ist eine Smartphone/Tablet App zur Konfiguration des xDrive/xi AWD-Systems Ihres BMW! Sie können entweder Ihr AWD vollständig deaktivieren oder auf voreingestellte Leistungsmodi für verschiedene Oberflächen zugreifen! xDelete ist für Android und iOS verfügbar."
Adapter und Lizenz kosten ca 200 Euro.
02.02.2022, 11:29
#20
Jedem das Seine
Das meinte ich doch, geht aber auch etwas günstiger, ein Bekannter hat das am 535d F11, der OBD Doongle kostet um die 50€ , was die App gekostet hat weiß ich nicht, aber sicherlich nur wenige Euros.
