Alt 24.01.2022, 23:27   #1
BMWMAX
Benutzerbild von BMWMAX
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7 Marine Diesel
Zitat von bmw745liv8 Beitrag anzeigen
Hinten 295 / 2522 Zoll in 10j et40 pro Seite 45mm Spurplatten
Danke für die Aktualisierung. Wie im Beitrag #24 würde es mit ET30 und der Spurverbreiterung wahrscheinlich nicht mehr passen ohne bördeln etc.
Oder wäre da noch ein cm Platz?
BMWMAX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2022, 19:46   #2
Bmw35
Fahrzeug: E39 Touring LCI 525I M54B25 LPG KME
Sind diese Styling 128 von dem E65 ?
VA:245/35/21 9j ET 22
HA:285/30/21 10j ET 25
Bmw35 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2022, 20:35   #3
BMWMAX
Zitat von Bmw35 Beitrag anzeigen
diese Styling 128
Diese Kombination ist nur für die Baujahre 2001 bis ~04.2005 zulässig. Beim Lci wurde die Spur an der Hinterachse verbreitert -> HA ET32 bei den 21“
„das Rad 10J x 21 EH2 mit Einpresstiefe 25 ist ausschliesslich vor bzw. mit Einpresstiefe 32 nach MÜ zu verwenden.“
Mit einer Einzelabnahme könnte man diese Kombination aber wahrscheinlich auch eintragen lassen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://air.bmwgroup.com/static/manu...5/e65_2005.htm
Alt 16.02.2022, 20:49   #4
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Beim E65 haben die 21er 128 ET 24
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmwalufelgenkatalog.de/ka...122%7C222%7C25
Gruß Achim
Alt 16.02.2022, 21:14   #5
Bmw35
Verstehe.
Passen müsste es aber dennoch mit ET 25 und 22 ohne Probleme.
Kann man an Stelle von 285/30 auch 275/30 er Reifen nehmen ?
Alt 16.02.2022, 23:01   #6
BMWMAX
An der Hinterachse passen sie auf jeden Fall. Auf der VA wird es da schon etwas enger beim vollen einschlagen und „Verschränkungstest“ bei ET22, passt aber.
Jedoch: hast du die Traglastbescheinigungen beider Felgen?
Ohne die gibt es (wahrscheinlich) keine Eintragung. Es gibt aber auch kulante Prüfer, die dann die Traglast vom Originalfahrzeug der Felge heranziehen.
Schmalere Reifen würde ich auf keinen Fall nehmen. Dann lieber bei 285 30 21 bleiben.
Wenn der Abrollumfang der Reifen vorne und hinten unterschiedlich ist, dann fordert die Prüfstelle ein Schreiben von BMW wo die Unbedenklichkeit für ABS etc. bestätigt wird.
An anderer Stelle hatte ich gelesen, dass 3% Differenz noch in der Toleranz sind (maximal 6%).
Im Endeffekt wäre es einfacher die freigegebenen Felgen zu haben mit passender Serienbereifung.
Geändert von BMWMAX (17.02.2022 um 00:52 Uhr).
Alt 17.02.2022, 00:19   #7
Bmw35
Wegen dem Traglastbescheinigung müsste ich mich mal schlau machen. Ich werde die Felgen wahrscheinlich morgen kaufen und dann mal schauen wie es weitergeht.
Danke für die Informationen.
Alt 17.02.2022, 16:02   #8
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Das stimmt leider nicht. Der genannte Radsatz ist so wie er ist für den VFL. Beim FL wurde, wie Max schon richtig sagte, die ET hinten auf 32 geändert. Danach würde ich suchen, die kannst du ohne jegliche Eintragung fahren
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf rad-reifenkombinationen-e65-2008-3.pdf (194,8 KB, 43x aufgerufen)
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Geändert von mahooja (17.02.2022 um 16:15 Uhr).
Alt 17.02.2022, 20:28   #9
Puddlejumper
Und warum bekomme ich bei Leebmann, eingeloggt mit meinen BMW Daten, 750i, ET 24 bei allen Rädern für meinen Wagen?
Und für die 128er 21 Zoll gibt es von 22 bis 32 alles?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=36&bt=36_0771
Alt 17.02.2022, 20:41   #10
BMWMAX
Das ist dann ein Fehler bei Leebmann.
Es gibt keine offizielle Freigabe für ET24 mit Styling 128 in 21“ auf dem E65/E66.
Freigabe
VA: 245/35 ZR 21 96 Y XL
9J x 21 EH2
ET 22
Styling 128
HA: 285/30 ZR 21 100 Y XL
10J x 21 EH2
ET 25 (VfL) /32 (FL)
Styling 128
Stichworte
felgen, reifen
Felgen/Reifen: E 23 Felgengrößen 735icc BMW 7er, Modell E23 3 22.04.2015 10:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:55 Uhr.
