22.01.2022, 20:13
seven till heaven
Genau das habe ich auch gedacht und der Versuch war mir den Zwanni wert.Bei mir macht es einen kleinen aber feinen Unterschied aus
23.01.2022, 12:39
Fahrzeug: E65-740i (06.2005)
Jetzt hast du mich neugierig gemacht. Wo hast du das Pedal her? Weil laut ETK kostet es 121. Hast du evtl. einen Kauflink? Weil in der Bucht gibt es viele, aber welches ist das richtige?
Gruß Marc
23.01.2022, 13:01
5972cm³ Klimawandler
Im ersten Post ist doch die Nummer drin, die kann man bei eBay eingeben...
23.01.2022, 13:39
seven till heaven
Es passen alle Pedale der Fxx Serie. Diese drei werden bei Leebmann angezeigt und haben nach und nach das Original Pedal ersetzt. Wenn jemand das 6859999 oder 6889822 verbaut würde mich eine Rückmeldung freuen. Ist wohl das neueste und dementsprechend auch das teuerste in der Bucht.
Geändert von mahooja (23.01.2022 um 14:13 Uhr).
23.01.2022, 15:58
Hamann7
Vielen Dank für deinen Beitrag
Da ich ja sowieso einen schwarzen Innenraumteppich verbauen werde,
warum nicht gleich ein anderes Gaspedal.
Habe mir gerade das 6859999 in der Bucht für 14,99Euro aus Litauen geschossen, bin auf das Fahrgefühl gespannt.
MFG LAKI
01.02.2022, 22:44
#16
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7 Marine Diesel
Habe das Gaspedal 6859999 eingebaut und kann den „positiven Effekt“ der direkteren Gasannahme bestätigen.
Im Vergleich zum originalen Gaspedal hat man beim Anfahren den gleichen Vortrieb bei etwa 7MM kürzeren Pedalweg. Es fühlt sich sportlicher an.
Ich kann die Maßnahme ebenfalls empfehlen.
Manch einer mag aber vielleicht auch den originalen (längeren) Pedalweg.
Grüße, Max
02.02.2022, 07:43
#17
02.02.2022, 08:02
#18
Jedem das Seine
Du wolltest doch eins vom F01?
ps. was macht dein Getriebe?
02.02.2022, 18:18
#20
Irgendwas stimmt mit eueren Autos nicht. Extra probiert heute...Gasannahme reagiert sofort ohne Verzug :-)
