22.12.2021, 15:28
Fahrzeug: 2 x E38 728i 03/96 AC Autogas + 10/97 Prins VSI, e65 745i 10.2002 Prins VSI 2 + E65 740i 9.2006 Prins VSI 2
Lagerung Achskörper Hinterachse
Hallo zusammen,
mein kleiner hat wieder ein Problem, weil ich nicht das richtige Werkzeug finde.
Die dicken Gummilager vom Hinterachskörper, Teilenummer 33316770750, sind weich und laut Dekra nicht mehr in Ordnung. Ich suche schon seit Monaten das richtige Werkzeug zum auspressen, aber irgendwie ist nicht das richtige dabei.
Habe jetzt von Gepco das Werkzeug AT0292 hier liegen, weil ich gelesen habe, das der e53 X5 den gleichen Lagerdurchmesser hat, nur sieht das Lager etwas anders aus. Und jetzt wo das Werkzeug hier ist, stimmt ein Durchmesser zum einpressen nicht.
Kennt irgendjemand das passende Werkzeug für diese Lager?
Bin um jeden Rat dankbar.
Vielen Dank, viele Grüße und schöne Feiertage
Markus
22.12.2021, 23:02
Fahrzeug: E66-760Li (06.07) F10-550ixDrive (04/2011)
Lass es doch einfach ne Werkstatt machen, die haben Werkzeug und Ahnung.
Wenn du noch paar Werkzeuge kaufst, kommst aufs selbe
23.12.2021, 13:55
Hätte ich es eine Werkstatt machen lassen wollen, dann hätte ich nicht nach einem Tip für ein Werkzeug gefragt.
Das was ich habe passt teilweise und kann umgebaut werden, was aber dann immer noch nicht perfekt ist.
Also frage ich hier nach, ob jemand ein passendes Werkzeug kennt für einen e65.
23.12.2021, 14:10
Fahrzeug: 120d
Das sind stinknomale Tonnenlager. Wenn das Werkzeug zum einpressen etwas zu klein ist, aber die Buchse vollabdeckt, interssiert es das Lager nicht. Vor dem Einziehen alles gut entrosten(Buchse) und das Lager selber gerne mit einem Gummiverträglichen Fett bestreichen, dann einfach einziehen und gut.
Aja das Lager auch gerne vorher(~24h) in das Tiefkühlfach schmeißen, wird es etwas kleiner und lässt dich leichter einziehen.
Btw was heißt eigentlich zu klein?
23.12.2021, 17:01
Ich hab sowas zuhause liegen, machte damit schon einige Wagen verschiedener Marken, funzt.
https://www.amazon.de/EINFEBEN-Silen...278781&sr=8-10
25.12.2021, 10:16
@ ich 32:
Das Problem ist die Büchse, in die man das Lager auspresst. Die ist 2mm zu klein im Durchmesser, könnte man aufdrehen lassen. Dann die beiden Werkzeuge zum einpressen, das Pressteil hat einen um 0,6mm zu grossen Durchmesser, auch abdrehbar. Aber das Gegenstück ist nicht tief genug, das kann man soweit nicht ändern.
@ puddlejumper: Das Werkzeug habe ich auch, das ist perfekt für die Tonnenlager am Integrallenker. Aber viel zu klein für die zu tauschenden Lager.
Schaut mal hier, die Nummer 2: http://de.bmwfans.info/parts-catalog..._axle_carrier/
25.12.2021, 10:46
Und was ich noch sagen wollte:
Ich wünsche allen schöne und besinnliche Festtage
25.12.2021, 11:07
Fahrzeug: 120d
Sry ich stehe auf Schlauch....was ist zu klein bzw zu groß? Der Beschreibung nach ist die Buchse vom Lager kleiner als die Gewindestange-> Werkzeug zurückgeben.
Und der Teller des Werkzeuges ist größer als das Lager? Dann ist doch alles ok, komplett einziehen braucht man nicht, das passiert beim anziehen der Schrauben....
25.12.2021, 13:21
Mit der Gewindestange hat das nichts zu tun. Schau mal das Bild im Anhang, die schwarze Glocke ist 2mm zu klein im Durchmesser, das Lager passt beim ausdrücken nicht hinein. Ein Bekannter könnte mir die aufdrehen, so das es passt. Wenn das einziehen zum Ende hin durchs festschrauben funktioniert, dann ist es ja ok.
Aber es scheint ja kein Werkzeug zu geben, das wirklich zu den Lagern im e65 passt. Schon traurig.
25.12.2021, 19:28
Fahrzeug: 120d
Jetzt verstehe ich was du meinst... sry das ist selten dämlich so ein Teil... Zwei Platten oben/unten Gewingestange durch und schön langsam raus bzw reinziehen. Nicht erst in so ein selten dämliches Teil reinziehen um es dann wieder rauszuholen...
