Alt 14.12.2021, 20:52   #1
Frank500
Benutzerbild von Frank500
Fahrzeug: E65 740i 2006
Frage Kennzeichenunterlage für kurzes Kennzeichen verbauen?
Hallo Panzerfahrer,
ich habe mich doch tatsächlich gewundert das ich mein kurzes Kennzeichen vorne nicht schön befestigt bekomme, denn dadurch das die Kennzeichen Unterlage so konstruiert wurde, passen dort nur die ganz langen "Kuchenbleche" drauf, welche ich persönlich nicht schön finde.
Meine frage ist jetzt, ob bereits jemand diese Zierleiste verbaut hatte welche komplett ohne Kennzeichen Unterlage ist, so das man quasi gezwungen ist das Kennzeichen mit Kleber oder diesem Klettsystem zu befestigen. Sieht das schön aus? Oder soll ich doch lieber zum Kuchenblech greifen. Ich habe leider auch keine Teilenummer gefunden allerdings ein Bild wo man das schön sehen kann.
Dateityp: jpg BMW-7-Series--E65-E66--55_42.jpg (92,4 KB, 45x aufgerufen)
Mit freundlichen Grüßen
Frank
Frank500 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2021, 22:46   #2
Markus525iT
Für die Japaner gibt es eine kurze Unterlage:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.ecstuning.com/b-genuine-...e/51117142202/
Evtl ist das auch eine Idee.
Markus
Alt 15.12.2021, 09:40   #3
der Mohr
Kennzeichengeilomat
Benutzerbild von der Mohr
Fahrzeug: E38-740i (1/97), E38-750i (4/96)
Hallo Frank,
als Freund von "speziellen" Kennzeichen möchte ich dir antworten.
War hier in der Gegend mal eine Weile hip an diversen Volksfahrzeugen (G3, G4, Passat 3G) sowie an Benzen.
Meist wurde direkt unter der Leiste das Kz in Standartgröße befestigt und selbst wenn es ein klein(er)es war, sah es nur anders aus.
Anders heißt nicht immer besser.
Die von dir gezeigte Leiste sieht nach meinem Geschmack einfach nur furchtbar aus.
Meine Lösung für "beim waschen gut eingelaufenen" Kz wäre folgende :
die von Markus verlinkte Blende kaufen und die dann in der Höhe anpassen.
Die Japaner, Amis usw. haben zwar schmalere aber auch höhere Kz.
Bei unserem e36, e46 und e38 ging das sehr gut.
Der Schnitt sollte sauber mit der Stichsäge o.ä. erfolgen, nichts für Pfuscher
Aber für meine Lösung braucht man auch die entspr. Kennzeichenmaße.
Optimal sind 30 oder 32er kennzeichen.
Ein 33er würde genau flutschen, ist aber bei unserem Schilderdienst nicht beschaffbar.
Auf 30 oder 32er passen nur 4 Zeichen und auch nur in der sogenannten, fetten Engschrift, also z.B. AB-C1, A-BC1 oder A-B12.
Wenn man sich beim montieren Mühe gibt, heißt dass das Kz nicht in der Mulde liegt sondern minimal auf dem schwarzen Rand aufliegt, gehen auch 34cm Platten.
34er = 4 Zeichen in Normal- oder in Engschrift wobei der Schilderdienst bei Normalschrift etwas tricksen muß.
Zur Not gehen auch 5 Zeichen (AB-CD1, AB-C12, A-B123...), dann aber nur in Engschrift und sehr, sehr eng zusammengeschoben.
Nur der Vollständigkeithalber, die Japan/Ami Heckblenden haben i.d.R. wirklich nur Platz für max. 34cm und auch das nur sehr knapp, da ist mangels Platz nichts möglich mit tricksen...
Es sei denn, man weicht auf Zweizeiler ("Käferkennzeichen") oder LKR Kz. aus.
Letztere aber sind ein Sonderthema.
Falls jemand eine Japan/Ami Blende kaufen möchte :
Teilenummer im Leebmann Katalog ermitteln (ohne VIN !) oder aus Markus seinem link notieren und mit der Teilenummer beim BMW-Partner bestellen.
Noch lieferbare Teile sind dort fast immer günstiger als bei den üblichen Geiern mit ihrem gebrauchten Plunder.
Gruß, Peter
Geändert von der Mohr (15.12.2021 um 20:41 Uhr).
der Mohr ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2021, 19:39   #4
ACS highliner
Hallo Frank.
Gib mal im ETK einfach USA statt ECE ein. Dann bekommst Du auch die Teilenummer raus.
Und unter meinen Bildern findest du bestimmt das was Du suchst. Ob jetzt schön oder nicht.? Entscheide selbst.
Alt 16.12.2021, 12:48   #5
Frank500
Top!,
habe gefunden nach was ich gesucht habe. Denke ich werds erstmal beim Kuchenblech belassen. Trotzdem danke an euch!
Dateityp: png ETK.PNG (67,5 KB, 21x aufgerufen)
Alt 16.12.2021, 12:59   #6
der Mohr
Kennzeichengeilomat
Hallo Frank,
falls du die Seite nochmal aufrufen kannst dann schreibe doch bitte für die Nachwelt mal die Teilenummern von Position 3,4 und 5 !
3 hat zwar (fast) jeder aber es gibt auch Halter die vorherige Umbauten wieder zurückrüsten möchten oder müssen (Amt...).
Gruß, Peter
Alt 16.12.2021, 14:33   #7
ACS highliner
Teilenr. für den LCI bzw. FL.
Ohne Chromleisten
Die Nr. 3: 51 11 7 142 191
Die Nr. 4: 51 11 7 142 181
Die Nr. 5: 51 11 7 142 184
Mit Chromleisten
Die Nr. 4: 51 11 7 142 196
Die Nr. 5: 51 11 7 142 202
Die Nr. 6: 51 11 7 142 211
Geändert von ACS highliner (17.12.2021 um 04:53 Uhr).
Alt 16.12.2021, 19:17   #8
der Mohr
Kennzeichengeilomat
Vielen Dank
Stichworte
e65, kennzeichen, kennzeichenhalter, kurzeskennzeichen, stoßstange
Kurzes Kennzeichen oder normales ? Oem+ BMW 7er, Modell E38 41 10.01.2017 09:27
Kennzeichenunterlage/Kennzeichenhalterunterlage Ich e32 BMW 7er, Modell E32 2 19.07.2016 17:40
Wie bekomme ich ein kurzes Kennzeichen? Mfetischist Autos allgemein 51 11.07.2013 18:49
Karosserie: Kurzes Kennzeichen vorne 1080p BMW 7er, Modell E38 3 11.04.2013 18:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:12 Uhr.
