Alt 12.12.2021, 22:01   #1
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Standard Zugang zum PT-CAN und Lokal-CAN beim N73
Hallo zusammen,
ich bin in einem Projekt tätig, wo es um's reverse engineering auf dem CAN geht, speziell geht es um PT-CAN und Lokal-CAN, es werden beide Bussysteme gleichzeitig gemessen. Erstmal sowas wie "Zündung an, Motor anlassen, laufen lassen, einpaar Mal Gas geben, ausstellen".
Die Hardware ist vorhanden und ist kein Problem.
Nun meine Frage, wo kriege ich am einfachsten den Zugang zu den beiden Busen ohne halbes Auto auseinander nehmen zu müssen?
Danke Euch!
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2021, 22:21   #2
bmw-master1979
Hamann7
Hallo Heinrich,
ganz klar das SGM
Bei FL und Microfacelift Fahrzeugen, d.h. ab 03.2004, wurden die zwei Einheiten ZGM und SIM in das SGM vereinigt, welches nun die Koordination beider Bus-Systeme übernimmt.
Mfg Laki
Alt 12.12.2021, 22:26   #3
HeinrichG
Nein Laki, leider nicht.
Am Lokal-CAN hängen nur:
-> beide DME
-> beide HDEV (Hochdrucksteuergeräte für die Einspritzung)
-> VVT-Steuergerät
Mehr ist da nicht dran, deswegen auch der Name. Es ist ein extra CAN-Bus, über den sich die Motorsteuerung unterhält.
Alt 12.12.2021, 23:09   #4
bmw-master1979
Hamann7
Hast Recht,siehe Link
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showpos...36&postcount=6
PT-Can sollte über DSC-SG oder EGS möglich sein
Mfg Laki
Alt 12.12.2021, 23:42   #5
Markus525iT
Am besten unter dem Luftfilterkasten beim IVM
X8091 ist Local Can Low und gelb/braun
X8090 ist Local Can High und gelb/schwarz
Die beiden Leitungen müssten verdrillt sein.
Dort vorne ist ja wie gesagt auch das IVM - an dem wird der PT-CAN durchgeschleift.
Wenn ich mich nicht verschaut habe müsste das (unter anderem) der Stecker X60094 sein, Pin 7, PT-CAN Low und Pin 8, PT-Can High
Imho kommst du also am besten im IVM-Kasten an die Leitungen. Dafür muss nur der Innenraumfilter raus und der Deckel mit wenigen Schrauben aufgeschraubt werden (ist eine Sache von weniger als 5 Minuten).
Markus
Alt 13.12.2021, 00:01   #6
HeinrichG
Diese X8090 / X8091 scheinen irgendwie eine Art Verteiler oder Splice zu sein, da laufen auf jeden Fall alle Leitungen vom Lokal CAN zusammen...
Alt 13.12.2021, 00:36   #7
Markus525iT
Richtig.
Wie willst du denn die Signale abgreifen? Schneidklemmen (finde ich persönlich nicht so toll, man sticht ja doch ein Loch in die Isolierung) oder am Stecker direkt von hinten rein? Dazu muss man ggf den jeweiligen Stecker zerlegen (Gehäuse entfernen) um an die Leitung zu kommen.
Markus
Komfort Zugang med007 BMW 7er, Modell E65/E66 23 27.01.2024 10:15
Elektrik: Komfort Zugang Piast BMW 7er, Modell F01/F02 2 09.09.2017 16:08
Innenraum: Zugang zum BMW Audioverstärker 646 BMW 7er, Modell E38 0 23.03.2005 21:12
BMW Online Zugang mvogel BMW 7er, Modell E65/E66 9 29.12.2004 13:46
KOMFORT ZUGANG Highway BMW 7er, Modell E65/E66 5 28.04.2003 10:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:37 Uhr.
