| Modell E65/E66 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  20.07.2010, 15:37 | #1 |
	| armer Student
Fahrzeug: F01-740d (Bj.:Oct. 2010), Astra H GTC 1.9 CDTI, Corsa D 1.4 TP
				 Soft- Close defekt
 Hallo Zusammen,
an unserem Dicken ist irgendwie plötzlich das Soft Close defekt.
Das soll heissen die Tür geht gar nicht mehr zu! Das Schloss greift überhaupt nicht und wenn man die Tür zuschlägt, dann springt sie zurück aufgrund des Luftdrucks...
Wenn man die Tür jedoch zugedrückt hält, dann versucht der Motor sie zuschliessen, dass klappt manchmal und manchmal nicht...
Weiss jmd Rat? Was kostet denn ein Auswechseln von dem Teil? Haben morgen ein Termin beim Freundlichen...
Beste Grüße
Tommy |
		|  20.07.2010, 17:47 | #2 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E65 735i (04.2002), Z3 3.0
		|  20.07.2010, 18:01 | #3 |
	| armer Student
 Hallo Wolfgang,
 danke für den Hinweis, ich habe es gerade versucht, aber die Tür ist zwar jetzt zu (aber das funktioniert nur unregelmässig, also das mit dem Tür zudrücken und den Schließenknopf gedrückt halten)...
 Nichts desto trotz scheint das Soft-Close defekt zu sein... Hatte das jmd schon mal reparieren lassen? Wie lange dauert das?
 beste Grüße
 Tommy
		|  20.07.2010, 19:41 | #4 |
	| Mitglied
 dazu kann ich dir zum glück nichts sagen, bei mir funktioniert es ohne probleme.
ich weiß den tipp auch nur, weil ich auch soft close (und ich liebe es!! keine "halb" zugefallene türen mehr) habe und mir dachte "das mußt du dir merken, wenns mal spinnt"
aber würde mich freuen, wenn du uns am laufenden lässt was beim    rausgekommen ist
lg
wolfgang |
		|  21.07.2010, 19:18 | #5 |
	| Faules Mitglied
Fahrzeug: E65-750i(03.06)
 Ich hatte das gleiche.Das Schloss findet seinen Endpunkt nicht mehr.
 Man kann den "erzwingen" z.B. durch zuhalten oder mit einem Stift (o.ä.)
 die Schliesmechanik nach außen führen - dann geht es meist erstmal.
 Meine Werkstatt hat etwas von "kann man manchmal justieren..." gemurmelt,
 aber bei mir war das Kunststoffgehäuse porös und wohl Wasser eingedrungen,
 also ein Austausch auf Garantie.
 Ich befürchte bei Dir ist auch das Schloss hin.
 (Schloss ohne Comfortzugang ~ 160.- +Machen
 "      mit        "               ~ 360.- +Machen
 laut Online Teilekatalog. Nur mal als Größenordnung)
				__________________"Wer am Lack packt, kommt im Heim!"
		|  21.07.2010, 20:49 | #6 |
	| armer Student
 Hallo Zusammen,
also ich war Heute mit meinem Dad beim Freundlichen und ja es ist kaputt und ja es kostet 500 Tacken (wie C-Enders sagte) Na ja da muss man wohl in den sauren Apfel beissen...    Der Meister meinte auch er sehe das, dass erste mal...
Als Ersatzwagen haben wir ein mager ausgestatteten x1 20d, er fährt sich gut, aber schaltet sich extrem hackelig und die Qualitätsanmutungen in meinem Astra GTC sind min. 1 1/2 Klassen besser und der Motor geht auch besser - unglaublich
na ja beste Grüße und danke für die Beiträge
Tommy |
		|  26.07.2010, 13:09 | #7 |
	| armer Student
 Nochmal ein kurzer Nachtrag. BMW hat die Ersatzteilkosten auf Kulanz übernommen. Ein freundlicher Zug wie ich finde.
so dann euch allen noch einen schönen Tag
Tommy |
		|  30.07.2021, 16:05 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E39 Touring LCI 525I M54B25 LPG KME
 Ich habe auch ein Problem mit dem Soft-Close, deshalb hole ich das Thema hoch.
 Fahrzeug: Bmw E65 730D LCI. Alle Türen funtkionieren einwandfrei, bis auf die Tür von der Fahrerseite ( vorne links).
 Wenn man die Tür ranhält, dann hört man den Motor arbeiten aber die Tür wird nicht zugezogen. Wenn ich es ganz normal zu schlage, dann geht die Tür zu.
 Was ist in diesem Fall defekt ? Es gibt gebrauchte Softclose Einheiten bzw. Schlösser im Netz...taugen die was und ist es einfach zu tauschen ?
		|  30.07.2021, 16:09 | #9 |
	| Hamann7
 Fahrertüre ist etwas fummelig.Ist dein Türdämpfer noch in Ordnung?
 Mfg Laki
		|  30.07.2021, 16:13 | #10 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Ich denke schon. Aufjedenfall ist mir da bisher nichts aufgefallen. Wie kommst du auf Türdämpfer ? |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
