Alt 09.06.2021, 18:19   #1
TypAusmNorden
Fahrzeug: 745i 2003
Standard Totalausfall während der Fahrt. LiMa schuld?
Moin, ich war vor zwei Tagen etwas mi meinem 745i unterwegs.
Erst fällt mir auf, dass meine Musik spinnt, sobald etwas Bass kommt. Dache zuerst das sich wieder mein Verstärker verabschiedet.
Dann bekomme ich plötzlich Meldungen am laufenden Band und Navi geht aus.
Anschließend Geriebenotprogramm. Auto abgestellt und nichts ging mehr danach an.
War zum glück nicht weit von zuhause.
Dachte evtl. die Batterie ist hinüber, da diese beim Messen nu 11,7V hatte. Habe dabei gemerkt, dass das Pluskabel ziemlich heiß war.
Habe diese dann geladen und das Auto ging wieder an. Habe dann ausgelesen, jedoch war der Speicher voll als ohnehin schon. Konnte daher nichts brauchbares finden. Habe dann mal das Geheimmenü angemacht und festgestellt, das die Spannung sich nicht erhöht und die Batterie nicht geladen wird.
Ich habe die Lima erst vor paar Wochen getauscht, diese war eine generalüberholte. Was kann ich vorher noch prüfen, was der Fehler sein könnte? Erscheint bei defekter Lima nicht die Meldung "Generator gestört"? Ich habe die Kabel im Motorraum geprüft und konnte auf den ersten Blick keine verschmorten Kabel oder ähnliches sehen.
Danke für eure Hilfe!
TypAusmNorden ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2021, 18:23   #2
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Fahrzeug: BMW E65 750i 12/05 Monacoblau
Sorry, aber ich sags immer. Finger weg von gerneralüberholten Limas, hatte da zu E39 Zeiten massiven Ärger mit ihnen. Nie wieder.
Es gibt bestimmt Alternativen, günstigere Limas als die Originale, wobei ich da immer sage, nue original taugt, aber da reden auch viele anders.
Forsche doch einmal im Forum nach Lima für E65.
Gruß Achim
Alt 09.06.2021, 18:43   #3
was hat das Pluskabel mit der Lichtmaschine zu tun ????
Du meintest das Pluskabel an der Batterie ?
18 Jahre Mitglied im Forum: 18.08.05 - 17.08.23
Alt 10.06.2021, 10:30   #4
TypAusmNorden
Fahrzeug: 745i 2003
Genau, habe halt direkt nach dem Ausstellen des Wagens die Batterie geprüft und das Pluskabel war sehr heiß. Muss aber sagen, ich weiß sonst nicht ob das evtl. normal ist?
Totalausfall - Kurzschluss LiMa? M. 73 BMW 7er, Modell E65/E66 29 15.06.2021 15:27
Hilfe bei Diagnose: Totalausfall in Fahrt. Springt nicht mehr an. relaxed-drive BMW 7er, Modell E38 17 22.10.2012 05:22
DVB-T während der Fahrt D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 21 13.01.2005 20:49
TV während die Fahrt appy BMW 7er, Modell E38 16 18.08.2004 14:25
Totalausfall der Lenkung bei der Fahrt Jo BMW 7er, Modell E38 10 13.05.2003 16:04
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:37 Uhr.
