07.06.2021, 11:22
Fahrzeug: E65- 730D, 2007
90 ah AGM oder 110 Ah Säure
Mir ist wieder was kurioses passiert.
Ich besitze das Auto seit 2012 und habe Batterie ca. 5 Jahre nachdem Kauf auf eine 100 Ah Meyle gewechselt, da ich keine 110 Ah auf die schnelle gefunden habe. Glaube es war eine Varta.
Jetzt ist die Meyle war mal schwach, zwar konnte ich es laden aber doch beschlossen eine neue Varta 110 Ah Säure zu kaufen Nachdem Kauf habe ich eine Hilfe benötigt um diese zu Registrieren. Beim Registrieren ging nicht auf 110 Ah umzustellen, aber neu Registrierung erfolgte. Die frage wieso ging es nicht ist unklar, aber beim abrufen des Fahrzeug Daten, stand in eine txt datei das bei mir eine 90 AGM registriert ist. Es stand drinnen xxx90_AGM- irgendwie so. Also es heisst das ich 9 Jahre mit Säure Batterie gefahren war, obwohl eine AGM dorthin gehört? Jetzt habe ich mir eine 95 Ah AGM von Exide dazu bestellt. Frage ist, was hält länge bei im stand Geräte zu verwenden 90 AGM oder 110 Säure?
Lg
Geändert von Jukimoon (07.06.2021 um 17:06 Uhr).
07.06.2021, 15:11
7er Laie
Fahrzeug: BMW 730d, E65 VFL, Mini FL
Also in meinem730d VFL 07/ 2004 ist eine 95Ah Batterie. Ließ sich auch registrieren.
07.06.2021, 17:06
Hallo, eine AGM?
Lg
07.06.2021, 18:13
Jedem das Seine
Dein Auto braucht ne AGM 90 od. 95 AH.
07.06.2021, 19:48
Genau, wenn es der 2007er aus dem Profil ist dann ja.
In Ausnahme es hat mal jemand was codiert (oder ein anderes PM verbaut und nicht codiert). So ganz schlau werde ich nicht aus den Ausführungen. Mit was wurde wie ausgelesen und was stand da drin?
Markus
17.06.2021, 12:24
Also ich Weiss es nicht. Bin 9 Jahre obwohl AGM stand mit säure gefahre (zuerst 110 ah, dann 100 Ah), jetzt habe AGM 95 ah Exide eingebaut, fahre jetzt 1 Woche in Wien, kein unterschied zur säure. Keine Ausfälle oder Störungen noch. Nichts verändert.
17.06.2021, 13:44
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Was hast erwartet, das er jetzt 10PS mehr hat :-))
Es ist nur eine Batterie!
17.06.2021, 13:47
Na, dass irgend eine Störung kommen soll, wenn Batterie falchen typ/art/system ist.
17.06.2021, 14:36
Jedem das Seine
Störung kommt keine, nur die Batterie leidet und altert unter den falschen angaben, aber jetzt mit der AGM ist doch alles gut.
