Modell F01/F02
 Modelle
Alt 19.06.2020, 16:16   #11
ro1
Benutzerbild von ro1
Fahrzeug: 760Li (F02 08-2013), X5 40d xdrive (E70 03-2013)
Zitat von Mike88 Beitrag anzeigen
Ganz vorne sind lediglich die Abdeckungen für die Scheinwerfer und seitlich die Abdeckung der Kotflügel.
Ich kann jetzt nur von meinem Dicken ausgehen, und da sieht es so aus, siehe Bild. Ganz links ist Öl, dann kommt Kühlwasser, gleich rechts daneben ist Servo.
Schönes WE...........Ralf.
Dateityp: jpg Motordeckel.jpg (77,7 KB, 53x aufgerufen)
ro1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2020, 17:12   #12
Dennis Wi.
Mittendrin im Geschehen
Benutzerbild von Dennis Wi.
Fahrzeug: Keins
Beim V12 ist das alles anders. Kann man nicht als Vergleich nehmen
Dennis Wi. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2020, 19:50   #13
Lindi
Fahrzeug: F01 730d 09.10
Es quietscht dann, wenn das Lenkrad einen verschlissenen/ungeschmierten Bereich passiert.
Probier das einfach an einer einschlägigen Stelle aus, z.B. beim Ein- und Ausfahren in einen Kreisverkehr - idealerweise bei ausgeschaltetem Radio und Gebläse.
Lindi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2020, 10:26   #14
Mike88
Fahrzeug: 740Li , EZ. 07/2013, N55B30
Hört sich plausibel an. Läßt sich sowas durch Schmierung/Werkstatt (also ohne Teiletausch) wieder beheben?
Wie gesagt, während der Fahrt und unter 25 Grad Außentemperatur ist nichts zu hören.
Mfg.
Mike88 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2020, 11:40   #15
Mike88
kurzes Update : der Punkt geht an Lindi.
Es lag scheinbar an zu wenig Schmierung.
Ich habe das Kreuzgelenk am Lenkgestänge mit etwas Sprühfett versorgt und das Geräsch ist weg.
Manchmal sind die einfachen Dinge die Lösung.
Danke.
Alt 27.06.2020, 21:39   #16
Dennis Wi.
Fahrzeug: Keins
Schön zu hören. Immer gut wenn die Lösung so einfach und günstig ist .
Alt 30.06.2020, 19:52   #17
Lindi
Ich hatte das selbst auch, da lag es aber an den Schleifkontakten direkt hinter dem Lenkrad. Man kommt da aber nur gut hin, wenn das Lenkrad abgebaut ist.
Alt 01.06.2021, 17:50   #18
Mike88
Das Problem ist leider jetzt wieder da. Diesmal hat leider auch kein Sprühfett geholfen.
Die Schleifkontakte hinter dem Lenkrad könnten durchaus sein, da das Geräusch mehr aus dem Innenraum kommt, aber das hört sich eher nach einem Werkstatteingriff an.
Mfg.
Geändert von Mike88 (01.06.2021 um 18:48 Uhr).
Servoöl nachfüllen arrif70 BMW 7er, Modell E65/E66 55 05.01.2024 10:31
Falsches Servoöl? Sepp1993 BMW 7er, Modell E32 29 17.12.2023 11:53
Lenkung: Servoöl harrry BMW 7er, Modell E32 4 04.04.2016 16:13
Motorraum: Geber Servoöl Martinrz BMW 7er, Modell E32 6 20.04.2010 10:01
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:57 Uhr.
